Как добавить кольцо выделением полигона?
gadkiy_uut
Сообщение gadkiy_uut »
Такие объекты, как например озёра, дельты рек, обычно представляются полигонами. Что бы показать на площади остров, мы используем "правка > добавить кольцо". При этом вершины вычитаемого полигона надо указывать ЛКМ. У меня такая ситуация что водные объекты я экспортирую из чертежа Автокад (такие данные мне представил заказчик) плагином dxf2shp как полигональные объекты (на чертеже у меня полилинии). Мне необходимо вычесть из одного большого полигона острова, простым выделением нужных полигонов. Как это можно сделать?
PS какая то странная терминология.. проще было бы назвать вычесть полигоны, сложить полигоны. Выделить полигоны или группу полигонов и вычесть из одного полигона.
Последний раз редактировалось gadkiy_uut 13 фев 2012, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: Как добавить кольцо выделением полигона?
Сообщение Максим Дубинин »
насколько я понимаю, к сожалению, пока только вот таким неудобным способом
gadkiy_uut
Решено!!
Ура! Всё прекрасно получилось!! Спасибо огромное!!
Правда делал просто через "разность"
PS, кстати, пользуясь случаем, хочу спросить: это нормальная практика хранить наработанные данные в esri shape? Или есть более современные и удобные форматы (shape использовать только для обмена)? Может быть SpatiaLite будет немного удобней (меньше файлов, меньше места на диске занимает и быстрее работает)?
пардон, я не то подчеркнул.
По поводу форматов. ESRI Shape - стоит использовать до тех пор, пока у вас нет особых причин перейти на другой формат.
