формат для сжатия растров
Syllion
Re: формат для сжатия растров
Сообщение Syllion » 12 фев 2012, 19:47
Печально, но то что сделал GeoExpress ArcGIS теперь не может открыть. Хотя сам GE вроде все нормально отображает. К сожалению черезе удаленку не могу оценить качество сжатия растра. Завтра уже на месте посмотрю как оно в реале сжалось.
Спасибо за совет - обязательно попробую GeoJasper. не подскажете, где можно найти сводную таблицу по форматам - какие форматы какие максимальные разрешения поддерживают?
Тут еще оказалось, что GeoExpress не выпадает если выбрать формат jp2000 (Part I). В настройках обнаружил так же настройки битности на канал. Поставил 12 бит. Запустил процесс.
Последний раз редактировалось Syllion 12 фев 2012, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Александр Мурый » 12 фев 2012, 19:54
Syllion писал(а): где можно найти сводную таблицу по форматам - какие форматы какие максимальные разрешения поддерживают?
Вот, например, полезная таблица. Только здесь не разрешение, а максимальный размер.
Saimon
Сообщение Saimon » 12 фев 2012, 21:47
Какое ПО имеется в наличии?
Syllion
Сообщение Syllion » 13 фев 2012, 09:06
amuriy, спасибо большое. Очень ценная таблица. Но возникает вопрос. Если к примеру не указано, что png умеет пространственную. Это значит, что формат в принципе не поддерживает пространственную привязку, или gdal это делать не умеет?
Saimon, в соседнем отделе есть ERDAS, но без модуля сохранения в MrSID (по поводу остальных форматов не знаю). К тому же их напрягать этим не очень удобно.
GeoExpress походу как-то криво все сохраняет. Он то рушится, то сохраняет изображения с артефактами. http://clip2net.com/s/1At4g
Так же к примеру GIS не смогли открыть MRSID v.4 сделанный в GeoExpress. Хотя GeoExpress показывает в превью файл нормально. Сейчас пробую пережать в MrSID v.3 ... может поможет.
Вообще конечно было бы интересно в jp2 все это сделать. Но ввиду объемов и перманентных вылетов конверторов сложно подобрать адекватные настройки, при которых оно сожмется как надо.
Последний раз редактировалось Syllion 13 фев 2012, 09:11, всего редактировалось 1 раз.
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 13 фев 2012, 09:09
Если формат не поддерживает хранение привязки внутри, это всего лишь значит, что софт, который его будет открывать, должен понять внешнюю привязку, например - world-файл и описание проекции в prj.
Syllion
Сообщение Syllion » 13 фев 2012, 09:13
А почему PNG имеет такую низкую популярность? Вроде бы достаточно хороший формат.
yellow-sky
Сообщение yellow-sky » 13 фев 2012, 09:16
Aleksandr Dezhin писал(а):Мне почему-то всегда казалось что тайлирование до сжатия происходит, т.е. каждый тайл отдельно сжимается. О каком тайлировании может идти речь после сжатия вообще не очень понятно, ведь после сжатия есть только поток байтов и нет никакого изображения, которое можно было бы порезать.
Да, это логично разбивать на тайлы, до их сжатия. Но в этом случае меня волнует другое - что происходит с тайлами, в результате сжатия с потерями.
ggis
Сообщение ggis » 13 фев 2012, 09:25
Syllion писал(а): Так же к примеру GIS не смогли открыть MRSID v.4 сделанный в GeoExpress. Хотя GeoExpress показывает в превью файл нормально. Сейчас пробую пережать в MrSID v.3 ... может поможет.
надо в MrSID v.2
Syllion
Сообщение Syllion » 13 фев 2012, 09:46
qgis, привет!
Я нашел плагин для поддержки mrsid v.4 http://www.lizardtech.com/downloads/plugins.php
сейчас буду его пробовать.
Попутно почитал в интернете. Получается, что jp2 это прямая замена mrsid. Только вот не совсем ясно, какие же опции надо использовать, чтобы jp2 сохранялся корректно. Вообще даже не ясно умеет ли jp2 12 бит на канал или нет. Везде пишут, что 8 16 32 64. А про промежуточные значения никто не указывает. Хотя вроде GeoExpress и позволяет 12 бит выставить.
Смотрю спецификацию формата. Написано: "Color depth: can have from 1 to 16,384 components, each from 1 to 38 bits". Кто может объяснить что имеется ввиду?
Попробовал в v2 сделать. Прога ругается, что не может файл больше двух гигов создать, хотя и предлагает попробовать сконвертировать.
Saimon
Сообщение Saimon » 20 фев 2012, 09:35
Syllion писал(а):Saimon, в соседнем отделе есть ERDAS, но без модуля сохранения в MrSID (по поводу остальных форматов не знаю). К тому же их напрягать этим не очень удобно.
Без проблем поддерживается сжатие в ECW или JP2.
Кроме того лицензии ERDAS сетевые и вы можете поставить его у счебя и иногда использовать его для сжатия данных.
Сообщение ericsson » 20 фев 2012, 13:37
JPEG2000 умеет 12бит хранить - факт (мне такие данные попадались, только не картографические, а видео с покадровым сжатием).
Вернуться в «Общие вопросы»
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 3 гостя
