Виджет для отображения координат
real673
Сообщение real673 »
Помогите разобраться с созданием виджета для отображения коодинат
как это происходит в QGIS
Re: Виджет для отображения координат
Сообщение Voltron »
Начинать надо с описания API QGIS, а именно с класса QgsMapCanvas, т.к. интересуют координаты карты. Смотрим и видим сигнал xyCoordinates(), который делает, то что нужно.
Дальше все просто. Добавляем в приложение виджет(ы) для отображения координат; создаем слот, в котором виджет(ы) будут обновляться; соединяем слот с сигналом xyCoordinates(). Все.
real673
Сообщение real673 »
если было все так просто))
Сообщение Voltron »
Хм... а в чем сложность? Только что проверил, все работает
real673
Сообщение real673 »
А ты можешь скинуть пример.
[Сообщение с мобильного устройства] Изображение
Сообщение Voltron »
Пусть mCanvas это виджет карты, тогда в __init__ подключаем сигнал
self.connect( mCanvas, SIGNAL( "xyCoordinates( QgsPoint )" ), self.showCoords )
В самом простом случае слот будет таким
  def showCoords( self, p ):
    print p.x(), p.y()
real673
Сообщение real673 »
т.е. надо вставить
и
    print p.x(), p.y()
в mainwindow.py
но в итоге я получаю
File "mainwindow.py", line 59
IndentationError: unexpected indent
Последний раз редактировалось Voltron 12 фев 2012, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поправил форматирование
Сообщение Voltron »
Все правильно. По поводу ошибки — а у вас отступы правильные в коде?
real673
Сообщение real673 »
вот отредактированный код
from PyQt4.QtCore import *
from PyQt4.QtGui import *
from qgis.core import *
from qgis.gui import *
import sys, os
# импорт виджета списка слоёв
from legend import Legend
# Мое окно
# Импорт созданного интерфейса
from mainwindow_ui import Ui_MainWindow
# Считываем значение переменной окружения QGISHOME, которая должна указывать на каталог с
# установленным QGIS.
qgis_prefix = os.getenv( "QGISHOME" )
class MainWindow( QMainWindow, Ui_MainWindow ):
  def __init__( self ):
    QMainWindow.__init__( self )
    # Требуется Qt4 для инициализации пользовательского интерфейса
    self.setupUi( self )
    # Устанавливаем заголовок окна
    self.setWindowTitle( "GIS DIPLOM" )
    # Создаем карту
    self.canvas = QgsMapCanvas()
    # Задаем цвет фона карты
    self.canvas.setCanvasColor( QColor( 200, 200, 255 ) )
    self.canvas.enableAntiAliasing( True )
    self.canvas.show()
    # Размещаем виджеты в окне
    self.layout = QVBoxLayout( self.frame )
    self.layout.addWidget( self.canvas )
    # Создаём и инициализируем легенду
    self.createLegendWidget()
    # Задаем действия для каждого из инструментов и соединяем их с соответсвующими методами
    self.connect( self.mpActionAddLayer, SIGNAL( "triggered()" ), self.addLayer );
    self.connect( self.mpActionZoomIn, SIGNAL( "triggered()" ), self.zoomIn );
    self.connect( self.mpActionZoomOut, SIGNAL( "triggered()" ), self.zoomOut );
    self.connect( self.mpActionPan, SIGNAL( "triggered()" ), self.pan );
    self.connect( self.mpActionZoomFullExtent, SIGNAL( "triggered()" ), self.zoomFull );
    # Создаем панель инструментов
    self.toolbar = self.addToolBar( "Map" );
    # Добавляем действия на панель инструментов
    self.toolbar.addAction( self.mpActionAddLayer );
    self.toolbar.addAction( self.mpActionZoomIn );
    self.toolbar.addAction( self.mpActionZoomOut );
    self.toolbar.addAction( self.mpActionPan );
    self.toolbar.addAction( self.mpActionZoomFullExtent );
    # Создаем инструменты карты
    self.toolPan = QgsMapToolPan( self.canvas )
    self.toolPan.setAction( self.mpActionPan )
    self.toolZoomIn = QgsMapToolZoom( self.canvas, False ) # false = уменьшить
    self.toolZoomIn.setAction( self.mpActionZoomIn )
    self.toolZoomOut = QgsMapToolZoom( self.canvas, True ) # true = увеличить
    self.toolZoomOut.setAction( self.mpActionZoomOut )
  def createLegendWidget( self ):
    self.legend = Legend( self )
    self.legend.setCanvas( self.canvas )
    self.legend.setObjectName( "theMapLegend" )
    self.LegendDock = QDockWidget( "Layers", self )
    self.LegendDock.setObjectName( "legend" )
    self.LegendDock.setAllowedAreas( Qt.LeftDockWidgetArea | Qt.RightDockWidgetArea )
    self.LegendDock.setWidget( self.legend )
    self.LegendDock.setContentsMargins ( 9, 9, 9, 9 )
    self.addDockWidget( Qt.LeftDockWidgetArea, self.LegendDock )
  # Установить инструмент увеличения
  def zoomIn( self ):
    self.canvas.setMapTool( self.toolZoomIn )
  # Установить инструмент уменьшения
  def zoomOut( self ):
    self.canvas.setMapTool( self.toolZoomOut )
  # Установить инструмент для перемещения
  def pan( self ):
    self.canvas.setMapTool( self.toolPan )
  # Установить инструмент показа карты полностью
  def zoomFull( self ):
    self.canvas.zoomToFullExtent()
  # Добавить OGR-слой
  def addLayer( self ):
    filtering = QString( "Shapefiles (*.shp)" )
    encode = QString( "System" )
    fileDialog = QgsEncodingFileDialog( self, "Open shapefile", ".", QString( filtering ), encode )
    fileDialog.setFileMode( QFileDialog.ExistingFiles )
    fileDialog.setAcceptMode( QFileDialog.AcceptOpen )
    if not fileDialog.exec_() == QDialog.Accepted:
      return
    files = fileDialog.selectedFiles()
    for f in files:
      layerPath = unicode( f )
      layer = QgsVectorLayer( layerPath, QFileInfo( layerPath ).baseName(), "ogr" )
      if not layer.isValid():
        print "Layer is not valid" % layerPath
        continue
      QgsMapLayerRegistry.instance().addMapLayer( layer )
	print p.x(), p.y()
  def main( app ):
  # Инициализация библиотек QGIS
   QgsApplication.setPrefixPath( qgis_prefix, True )
   QgsApplication.initQgis()
  # Создание приложения
   wnd = MainWindow()
   wnd.show()
  # Запуск!
   retval = app.exec_()
  # Выход
   QgsApplication.exitQgis()
   sys.exit( retval )
  if __name__ == "__main__":
  # Создать приложение Qt
   app = QApplication( sys.argv )
   main( app )
в итоге получил
File "mainwindow.py", line 27, in <module>
File "mainwindow.py", line 159, in MainWindow
main( app )
File "mainwindow.py", line 143, in main
wnd = MainWindow()
NameError: global name 'MainWindow' is not defined
real673
Сообщение real673 »
Все запустилось
осталось их еще как нибудь отобразить))
А вот еслия хочу создать в Меню еще одну вкладку и в ней действие
по нажатию на которое открывалось новое окно
я создал действие в QT Designer mpActionMAC
создал новое окно Win.ui скомпилировал через pyuic4 и получил win_ui.py
# -*- coding: utf-8 -*-
# Form implementation generated from reading ui file 'win.ui'
# Created: Fri Feb 10 09:23:52 2012
#      by: PyQt4 UI code generator 4.8.3
# WARNING! All changes made in this file will be lost!
from PyQt4 import QtCore, QtGui
try:
    _fromUtf8 = QtCore.QString.fromUtf8
except AttributeError:
    _fromUtf8 = lambda s: s
class Ui_Win(object):
    def setupUi(self, MainWindow):
        MainWindow.setObjectName(_fromUtf8("MainWindow"))
        MainWindow.resize(465, 139)
        self.centralwidget = QtGui.QWidget(MainWindow)
        self.centralwidget.setObjectName(_fromUtf8("centralwidget"))
        self.label = QtGui.QLabel(self.centralwidget)
        self.label.setGeometry(QtCore.QRect(10, 10, 201, 41))
        self.label.setObjectName(_fromUtf8("label"))
        self.pushButton = QtGui.QPushButton(self.centralwidget)
        self.pushButton.setGeometry(QtCore.QRect(170, 70, 75, 23))
        self.pushButton.setObjectName(_fromUtf8("pushButton"))
        self.lineEdit = QtGui.QLineEdit(self.centralwidget)
        self.lineEdit.setGeometry(QtCore.QRect(220, 20, 221, 21))
        self.lineEdit.setObjectName(_fromUtf8("lineEdit"))
        MainWindow.setCentralWidget(self.centralwidget)
        self.menubar = QtGui.QMenuBar(MainWindow)
        self.menubar.setGeometry(QtCore.QRect(0, 0, 465, 20))
        self.menubar.setObjectName(_fromUtf8("menubar"))
        MainWindow.setMenuBar(self.menubar)
        self.statusbar = QtGui.QStatusBar(MainWindow)
        self.statusbar.setObjectName(_fromUtf8("statusbar"))
        MainWindow.setStatusBar(self.statusbar)
        self.retranslateUi(MainWindow)
        QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(MainWindow)
    def retranslateUi(self, MainWindow):
        MainWindow.setWindowTitle(QtGui.QApplication.translate("MainWindow", "MainWindow", None, QtGui.QApplication.UnicodeUTF8))
        self.label.setText(QtGui.QApplication.translate("MainWindow", "Введите МАС адрес маршрутизатора", None, QtGui.QApplication.UnicodeUTF8))
        self.pushButton.setText(QtGui.QApplication.translate("MainWindow", "Найти", None, QtGui.QApplication.UnicodeUTF8))
затем в mainwindow.py я добавил
self.connect( self.mpActionMAC, SIGNAL( "triggered()" ), self.win);
и
 def win ( self) :
	print("Here open WIN")
       self.child = Ui_Win()
        self.child.setWindowTitle('MAC ADRESS')
        self.child.show()
но не запускается
Сообщение Voltron »
def win( self ):
  print( "Here open WIN" )
  self.child = QDialog()
  ui = Ui_Win()
  ui.setupUi( self.child )
  self.child.setWindowTitle( 'MAC ADRESS' )
  self.child.exec_()
real673
Сообщение real673 »
получилось следующее
Here open WIN
File "mainwindow.py", line 94, in win
File "C:\OSGeo4W\qgis-legend\win_ui.py", line 32, in setupUi
AttributeError: 'QDialog' object has no attribute 'setCentralWidget'
Сообщение Voltron »
Хм... вы хотите чтобы за вас все сделали или как? Читайте сообщения интерпретатора, у вас что-то не так с файлами.
real673
Сообщение real673 »
все я разобрался
надо было сделать так
def win ( self) :
    self.child = QMainWindow()
    ui = Ui_Win()
    self.child.show()
real673
Сообщение real673 »
А вот если мне необходимо создать событие по кнопке которое находится в новом окне Win.ui и передает значение в главное окно MainWindow (например рисует точку на Canvas)
то надо создавать новый файл win.py
