классификация
- kamille
классификация
В arcmap я работаю недавно и вот такая проблема - у меня есть карта с тремя слоями- шейп-файл хозяйства (полигоны), космоснимок, растр ситуационного материала. Для слоя полигонов устанавливаю соединение с таблицей данных и там кнопка "импорт" активна, а когда открываю свойства другого слоя - она неактивна и нельзя сделать классификацию
- Безымянный.JPG (437.89 КБ) 13096 просмотров
- novia
Re: классификация
еще раз подробно, что с чем связываете (или соединяете)?
тип данных (вектор/растр) первого слоя - тип данных (вектор/растр) второго слоя
какие атрибуты есть в одном и в другом слое?
по какому полю настроена связь/соединение?
- kamille
Re: классификация
1. Сначала загружаем растр (космоснимок),
2. на него накладываем векторный слой - шейп-файлы ( полигоны),
3. затем слой сканированного изображения ( в нашем случае - хозяйство).
Нам нужно привязать табличные данные, экспортированные из MapInfo ( это показатели по кислотности почвы, содержание фосфора и калия). Эти данные мы добавляем в таблицу Excel и эту таблицу присоединяем к шейп-файлам. Таблицу атрибутов можно вывести только у этого слоя (шейп-файлы).
Ещё через ArcCatalog добавляем следующие слои ( обведено красным цветом на картинке), чтобы полигоны окрасились в соответствии с показателями. И у этих слоёв в СВОЙСТВАХ кнопка ИМПОРТ не активна ( картинка в предыдущем сообщении).
- novia
Re: классификация
все слои с восклицательным знаком потеряли связь с источником данных. Сначала восстановите путь
- kamille
Re: классификация
а как это сделать? если через соединения и связи - тоже неактивно
- novia
Re: классификация
в свойствах слоя на вкладке источник у вас указан путь к данным
проверьте, чтобы он был действительным
- kamille
Re: классификация
Путь действительный, но не определена система координат, и когда пытаюсь сделать импорт - пишет, что импортируемый тип геометрии не совпадает с типом геометрии назначения. Хотя проверяли - тип геометрии совпадает - полигон. Извините что может задаю глупые вопросы, буквально сунули под нос программу и работайте как хотите, а обучения по ней не было.
- novia
Re: классификация
- novia
Re: классификация
что есть таблица данных? (отдельная таблица, добавленная в аркмеп, или таблица атрибутов слоя... какого?)Для слоя полигонов устанавливаю соединение с таблицей данных и там кнопка "импорт" активна, а когда открываю свойства другого слоя - она неактивна и нельзя сделать классификацию
- kamille
Re: классификация
данные добавляются в таблицу атрибутов из таблицы excel к слою шейп-файл
- kamille
Re: классификация
у нас импортирован из wdf
- novia
Re: классификация
проверили геометрию?kamille писал(а):у нас импортирован из wdf
Попробуйте создать новый проект и выполнить настройку.
Напишите шаги, которые делаете с указанием названий слоев, источников данных и полей
- kamille
Re: классификация
геометрию проверила,нормально все. А все свои шаги писали выше
- kamille
Re: классификация
И импортировали слои-шаблоны с другого компа.Нам дали их из другой области, созданные на их космоснимках. Не может ли это влиять?
- kamille
Re: классификация
и взяли их для примера,чтобы свои не создавать или все -таки надо самим их делать?
