Автопостроение полигона по вершинам точек?
ritikitari
Добрый день, друзья!
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность в ArcGIS Desktop автоматически строить полигоны по точкам.
Т.е. есть слой(шейп) с точками(координатами) и нужно, например, построить полигон с 1 по 100 точки. Слышал, что это реализуется только в 10 версии...
И еще как вырезать сразу несколько полигонов из одного большого полигона находящихся внутри него? Вырезаю по одному полигону, т.к. если выбрать их сразу несколько, то кнопка "вырезать" из меню "редактор" становится неактивной(у меня версия 9).
ggis
Re: Автопостроение полигона по вершинам точек?
п.1. http://www.ian-ko.com/
п 2.
1. сделать копию данных.
2. сохранить полигон в котором надо "сделать дырки" в отдельный слой
3. удалить большой полигон из общего слоя
4. ArcToolbox-Analysis Tools-Overlay-Erase
п 2.
ritikitari
Большое спасибо, попробую:)
Monkey
а как построить полигон по точкам в АркГис 10? Я нашел, только как построить линию по точкам, а как полигон?
- novia
напрашивается совет "постройте линию и линию в полигон",
но посмотрите на сайте выше.. вроде там было.
Алексей Дорофеев
Поддерживаю вопрос.ritikitari писал(а):Подскажите пожалуйста, есть ли возможность в ArcGIS Desktop автоматически строить полигоны по точкам.
А где здесь об этом написано?ggis писал(а):п.1. http://www.ian-ko.com/
Читал (здесь: http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4 ... u&mc=0&i=5), что это можно сделать с помощью инструмента Minimum Bounding Geometry. Однако в моей версии ArcGIS такого инструмента нет.
- novia
у вас 10-ка?Однако в моей версии ArcGIS такого инструмента нет.
инструмент есть во всех уровнях от View до Info пруфлинк
- novia
вы на сайт заходили?Alexei24 писал(а): Поддерживаю вопрос.А где здесь об этом написано?ggis писал(а):п.1. http://www.ian-ko.com/
- novia
выборка по пространственному положению или по атрибутам.с 1 по 100 точки.
