Карты
Сергей Шишкин
Карты
Сообщение Сергей Шишкин »
Уважаемае специалисты, проффесионалы и просто любители! хочу обратится к вам вот с каким вопросом! немного поясню суть- на месте моей работы есть ПЛАНЫ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЙ(лесные карты), для использования в лесном хозяйстве(не суть разговор и о топокартах и так далее) я занимаюсь их отсканированием в формате А4 затем спомощью программы ДЖИМП 2 я склеиваю их и в итоге получается фаил с этой картой, затем в КУГИС я с помощью векторного слоя или космоснимка привязываю фаил растра и в итоге получаю ГЕОТИФ, который в дальнейшем я с помощью программы МАПТАЙЛЕР "режу" и помещаю в КПК для работы по ней. так вот эта карта делается по одному лесничеству а у меня их 340 шт. Пользоваться в КПК я могу только одной, тоесть или по этому лесничеству либо по другому, переключая их по очереди! Эта карта имеет вид листа формата А -"X" НА КОТОРОЙ ИЗОБРАЖЕНА ГРАНИЦА ЛЕСНИЧЕСТВА а остальное это либо название либо условные обозначения которые мне не нужны при работе в КПК- при работе в КПК мне нужна непосредственно граница этого лесничества. так вот вопрос ! КАК МНЕ ВЗЯВ РАЗНЫЕ ГЕОТИФЫ ЛЕСНИЧЕСТВ границы которых граничат друг с другом, обрезать по контуру ? и склеить друг с другом , что бы в идеале у меня из 340 лесничеств получилась одна карта по Моей области?
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Re: Карты
Сообщение Филиппов Владислав »
возможно, создайте векторный слой, например шейп, и рисуйте там все ваши границы по очереди, пока всё не нарисуете, по растрам.
потом это векторный слой (вернее, выбранный интерактивно кусок Вида с оформленным слоем) в gvSIG экспортнуть в GeoTIFF, в нужном масштабе и DPI.
Re: Карты
Сообщение Александр Мурый »
Какую версию QGIS используете? Руководство читали?
Ещё: а вы уверены, что КПК потянет такую "склееную" карту?
Сергей Шишкин
Re: Карты
у меня есть векторный слой всей моей области, он целый так сказать граница к границы по каждому лесничеству, а растры я делаю сам их как я сказал 340 шт, я пробовал в КУГИСЕ когда на космоснимок накладывал два граничащих между собой лесничества, через прозрачность я видкл что они лежат граница к границе(граница лесничеств как мы знаем имеет ломаную прямую, а граница карты в целом прямоугольник) так вот тот слой карты сто был выше закрывал своим пустым местом фаил тот что ниже, мне нужно обрезать этот растровый слой строго по границе лесничества а не карты в целом где указывается условные обозначения и другая атрибутивная информация, вот что, Как в КУгисе порезать по границе растровый слой?
Сергей Шишкин
Re: Карты
возможно что кпк и не потянут карту всей области но лесничества в целом потянут точно
Сергей Шишкин
Re: Карты
интерактивный кусок вида как вы говорите у меня представлен кусочками которые надо склеить, но перед этим обрезать строго по границам
Re: Карты
Обрезка растра по векторному слою (у меня в QGIS 1.9.90-Alpha): меню "Растр" --> "Extraction" --> "Обрезка"
Склейка растров: "Растр" --> "Miscellaneous" --> "Объединение"
Hornbeam
Re: Карты
Сообщение Hornbeam »
Позвольте полюбопытствовать, зачем Вам эти растра в КПК? Цель какая?
Подробно о заливки в КПК планов лесонасаждений писала nadoipt где-то здесь на форуме.
rhot
Ваше звание: доктор
Re: Карты
Сообщение rhot »
Вот в этой статье: Создание и работа с растровыми картами на КПК с использованием MapTiler и GpsVP
Сергей Шишкин
Re: Карты
как зачем растра???)))) что бы выехать в лес и ореинтироваться не по бумажной карте а по GPS, что бы показал он мне в каком я выделе))))) вот зачем)))
Сергей Шишкин
Re: Карты
у меня версия 1.7, дайте ссылку на 1.9!
Дмитрий Барышников
Re: Карты
Сергей Шишкин
Re: Карты
склейка растров получается но растровый ваел как я понял не геотифф или я ошибаюс? можно ли его потом при склеивании превязать к системе координат и сохранить в геотифе???
Второй вопрос- при обрезке во векторному слою, при нажатии на кружочек "слой маски" вылезает какаято ошибка в новом диалоговом окне, я подумал что возможно из за версии 1.7, попробую скачать 1.9 и провести туже операцию! ребят вы уж извените за такие вопросы просто я новичок желающий всё знать))))
Филиппов Владислав
Re: Карты
Сергей Шишкин, невозможно читать ваш текст (орфографию, пунктуацию ещё бы знать).
Сергей Шишкин
Re: Карты
пардон, просто на работе был! поэтому в торопях писал!
