Перепроецирование не работает
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Если включить перепроецирование на лету до того, как в проект будет добавлен первый слой, то этот слой после добавления не будет перепроецирован.
Re: Перепроецирование не работает
не перепроецируется или не покажется?
zoom to layer тоже не поможет
- Denis Rykov
Покажется, но в неспроецированном виде.
Denis, это перепроецирование в настройках QGIS "по умолчанию" или проекта? Часто использую GCS WGS84 > UTM до подгрузки данных - не замечал подобного. В 1.7.1 не воспроизвел. Возможно ли что из-за проекции?
Чтобы не затерялось — #4971
Не уверен, что это баг. Буквально два дня назад сделали установку СК проекта по СК первого загруженного слоя. Для проверки можно выполнить такую последовательность
- Создаем новый проект
- В свойствах проекта включаем OTF в Google Merkator
- Загружаем слой в WGS84, например, admin из геосемпла
- СК проекта устанавливается в WGS84
- Denis Rykov
Мне кажется имеет смысл устанавливать СК проекта в СК первого слоя только в том случае, если не включено перепроецирование.
Voltron, имхо это баг. Ты же явно указал что хочешь Mercator, сброс на латлонг - самоуправство. А вот если бы не указал, что было бы ок.
Не на латлонг, а на СК первого загруженного слоя.
Я вот не пойму, не было установки СК по первому слою, было плохо. Сделали установку СК первому слою, опять плохо
. Как в таком случае определять когда устанавливать СК проекта равной СК первого слоя, а когда — нет?
- Denis Rykov
не плохо, хорошо, просто в деталях мелкие косяки,Voltron писал(а):Сделали установку СК первому слою, опять плохо
Частая ситуация, как можно видеть, основной шаг сделан, мелочи не подчищены. Нормально. Надо просто не молчать, а следить за такими вещами, думать как лучше, сообщать, участвовать. Дьявол в деталях.
Вон гляди как Денис замучал Юргена допиливать, любо дорого посмотреть
Ага, вот сбежит Юрген от вас и что тогда?Максим Дубинин писал(а):Вон гляди как Денис замучал Юргена допиливать, любо дорого посмотреть
