qgis новый слой в postgis
troll
Я создал базу данных postgis в нее конвертировал карту(векторные слои) из osm. Карта отрывается в qgis. Подскажите пожалуйста, как добавить новый? пустой слой в qgis, и сохранить этот слой в базе даных? И еще не как не могу разобраться как добавить полигон по заданным координатам вершин. Если не сложно ткните носом где прочесть.
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Re: qgis новый слой в postgis
oleg
Можно использовать модуль NumericalDigitize для этих целей.troll писал(а):И еще не как не могу разобраться как добавить полигон по заданным координатам вершин.
troll
- SS_Rebelious
На русском можно было найти, воспользовавшись поиском по сайту
http://gis-lab.info/qa/postgis-work.html
http://gis-lab.info/docs/postgis/manual/
troll
а как сделать не пойму, я так понимаю нужно добавить POSGIS новую таблицу,?
troll
уважаемые коллеги помогите разобраться, а я потом урок напишу что бы другие вас не пытали
- SS_Rebelious
Думаю для вас самым простым будет создать шейпфайл с нужной структурой, а потом воспользоваться модулем SPIT для импорта этого шейпа в базу данных.
DB manager спасет отца русской демократии
oleg
кроме инструментов описанных выше есть еще и модуль PostGIS Manager
Функционал модулей PostGIS Manager и SpatiaLite Manager интегрирован в DB Manageroleg писал(а):кроме инструментов описанных выше есть еще и модуль PostGIS Manager
oleg
Обнаружил небольшие отличия PostGIS - DB Manager. В PostGIS Manager есть функционал связанный с версионированием (пока воспользоваться \ разобраться не удалось - виснет) и обработкой геометрии.
- pgmanagerdataprocessing.png (2.69 КБ) 8771 просмотр
