Отображение текстовых объектов в mapinfo
MapInfo, MapBasic
Юлька
Сообщение Юлька » 20 ноя 2007, 08:52
Что сделать, чтобы текстовые объекты были поверх графических, подскажите?
Сообщение Максим Дубинин » 01 дек 2007, 03:17
вырезать весь текст (cut) и вставить (paste)?
kitos
Сообщение kitos » 20 янв 2008, 19:30
м... по-моему (cut) и вставить (paste) не работает, обхекты обратно "ныряют". но если у кого получится - буду рад только)
есть вариант - все текстовые объекты вынести в отдельный слой. но этолучше делать на этапе экспорта карты откуда-нибудь в формат мифМид к примеру.
если карта уже в МапИнфо, можно сделать такую штуку: в мапБейсике, кажется, есть акая функция, которая выдает тип объекта (текстовый или полигон) в виде числа(целого). т.е. можно добавиьт в таблицу вашей карты новую колонку и заполнить ее с помощью этой функции. а далее по этой колонке выделить все нужные объекты в отдельный слой или просто выделить, и делайте с ними что хотите. может и копипаста сработает.
Сообщение Boris » 27 янв 2008, 06:03
а что собственно имелось в виду в данном вопросе? как текст может оказаться НИЖЕ графических, если текст, когда он не подпись и есть графический объект.
если же имеется в виду объект графический текст, который попал в общий смешанный слой, то функция Str$(obj) - возвращает название типа графического объекта.
дальше обычный запрос позволит выбрать все тексты без проблемы.
на пример, такой
Select Str$(obj), id from Untitled where Str$(obj)="Text" into Selection
Вернуться в «MapInfo»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
