Ошибка при расчёте центроидов
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
1. Открываем слой из вложения;
2. Вектор - Обработка геометрии - Центроиды полигонов;
3. QGIS вылетает с ошибкой;
3*. Не могу в Windows скопировать текст из окна с информацией об ошибке в буфер обмена.
cnt_bug.zip
(16.64 КБ) 524 скачивания
bolotoved
Re: Ошибка при расчёте центроидов
Сообщение bolotoved »
Что-то с этим слоем не то. На нем и проверка геометрии не работает. А при расчете центроидов ошибку выдает такую:
Screenshot - 07.02.2012 , 11_01_50.png (12.67 КБ) 14149 просмотров
Сообщение Александр Мурый »
Команда shp_doctor --analyze -i cnt_bug показала:
Testing SHP entities:
ERROR: illegal ring [3 vertices] (entity #69)
Shapefile contains 150 entities
***** SHP contains invalid geometries ********
bolotoved
amuriy писал(а):Команда shp_doctor --analyze -i cnt_bug показала:...
А это в чем такая хорошая команда? :)
Ваше звание: Author
Да, в этом слое содержится невалидная геометрия, а именно - полигон, описываемый тремя точками, чего в принципе не может быть, так как точек должно быть минимум 4 (начальная и конечная точки совпадают), но ведь это не повод приводить к падению приложения.
spatialite-tools
Вылет QGIS при указанных выше действиях подтверждаю. Linux, QGIS 1.9.90-Alpha.
Сообщение Максим Дубинин »
не повод
и ошибку питона при проверке геометрии выдавать тоже не повод.
Сообщение Voltron »
Невозможность построить центроиды подтверждаю на Linux в QGIS b590d46961. А вот падение инструмента проверки геометрии — нет. У меня при использовании любого механизма проверки инструмент отрабатывает и ошибок не находит. Хотя в консоль кое-то пишет
Проверка геометрии (через fTools) не выдаёт ошибок, но прогресс-бар останавливается на 66%:
Это нормально?
Ваше звание: Author
Про 66% подтверждаю, Ubuntu Natty.
Сообщение Voltron »
Не совсем так. Прогресс доходит до 100, но потом откатывается до 66
Ваше звание: Author
Сообщение Voltron »
Исправлено в d751036823
Вернуться в «Ошибки QGIS»
