По всей видимости, мы с вами прозрачность понимаем по-разному.))
Повторюсь. Из компоновки AV экспорт в EPS. Открываю в Corel Draw. Верхние слои полупрозрачные. Экспорт в jpg. Естественно не сам jpg прозрачен. Сохраняется заданная прозрачность у векторных слоев. Насколько я правильно поняла топикстартера, необходимо сохранение верхнего прозрачного слоя. По мне так лучше сохранять, как кореловский файл. Всегда можно внести необходимые коррективы. Но если нужно перевести в растр - почему нет.
Экспорт layout в wmf или jpeg
Avrora
Re: Экспорт layout в wmf или jpeg
- example.jpg (53.33 КБ) 5822 просмотра
Хех, ну естественно, под вектор из EPS можно подложить что угодно и вывести в JPEG.
Топикстартер хочет WMF без фона, жалуется, что остальные форматы, включая JPEG, прозрачность не поддерживают. Так к чему была ваша фраза, что в jpg прозрачность сохраняется, когда она там ни разу не сохраняется?
Avrora
Мне кажется или мы говорим о разном? Сдался вам этот jpg.
Речь-то о том, что не надо открывать WMF и EPS в фотошопе. Откройте в кореле или иллюстраторе и будет вам красиво с прозрачными слоями. А уж оттуда в любой растровый формат.
Если хотите работать с jpg в фотошопе - вы сможете создавать слои, задавать им прозрачность, но при сохранении в jpg слои сольются и при этом заданная прозрачность верхних слоев тоже сохраняется, но это будет единый растр.
Marina TS
Спасибо всем большое за помощь и подсказки!очень вам благодарна!узнала много нового!:)
