Векторы течений
Re: Векторы течений
Сообщение Александр Мурый » 07 фев 2012, 13:39
А почему все зациклились на точках? В *.hdf, как я понимаю, находится растр. Тогда надо копать в сторону "направления течения" или типа того...
Например: help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/How_Flow_Direction_works/009z00000063000000/
Сергей
Re: Векторы течений
Сообщение Сергей » 07 фев 2012, 13:40
Может еще какое поле есть кроме X,Y,скорость течения???
Вообще что за точки?? какой источник??
Так ,я как понимаю, растр это просто непрерывное отображение скорости течения??? (если других полей нет)
Как связать скорость и направление???
Если только на льдине не дрейфуешь...
SirFisher
Re: Векторы течений
Сообщение SirFisher » 07 фев 2012, 13:50
amuriy,
спасибо, попробую
Сергей,
точечная тема получена путем конвертации hdf-файла в grid, затем в точки. Данные построены как широта, долгота, значение скорости. Если можно из grid выдернуть еще какие-то данные - буду выдергивать
[Сообщение с мобильного устройства] Изображение
novia
Re: Векторы течений
Сообщение novia » 07 фев 2012, 14:29
может быть вот здесь найдется ответ почему нельзя сделать вектора течений по абсолютным значениям скоростей в точках.
каков источник hdf файла? купили? скачали? если последнее, то может там есть инфа о направлениях?
SirFisher
Re: Векторы течений
Сообщение SirFisher » 07 фев 2012, 14:37
novia,
отличный рассказ. Но, зеленым красные линии не рисуем.
Не думал, что векторы скорости течений столь интересны для реализации
SirFisher
Re: Векторы течений
Сообщение SirFisher » 07 фев 2012, 14:41
[quote="SirFisher"]novia,
Материалы беру с сайта NOAA. Сегодня не смогу источник указать - уж полночь на дворе.
novia
Re: Векторы течений
Сообщение novia » 07 фев 2012, 14:48
Не обижайтесь, просто нельзя сделать невозможное.
Нужны дополнительные данные, хотя не факт, что они там будут, но очень может быть.
з.ы. интересная презентация про изучение течений в океане.
SirFisher
Re: Векторы течений
Сообщение SirFisher » 07 фев 2012, 14:59
novia,
это все знакомо. Но это судовые работы, они ограничены. При наличии ДДЗ стараюсь научиться использовать их...
novia
Re: Векторы течений
Сообщение novia » 07 фев 2012, 15:09
ну тогда смотрите продукты обработки данных с каких-нибудь SAR-спутников
