Векторы течений
SirFisher
Векторы течений
Доброго дня
Стоит задача показать направление течений на слое ArcGIS. Например, так? как приведено на рисунке.
Может кто подсказать в каком направлении двигаться
- currents.gif (31.5 КБ) 15005 просмотров
- novia
Re: Векторы течений
начнем с того, что у вас есть? в каком виде данные? вектор, растр?
мысли вслух:
можно для точечного объекта назначить маркер-линию, с толщиной зависящей от скорости течения, а направление задать поворотом символа на значение азимута течения
мысли вслух:
- rhot
- Ваше звание: доктор
Re: Векторы течений
дайте описание легенды справа - не совсем понятно, что означают цвета.
SirFisher
Re: Векторы течений
Данные в hdf. Свободно могу конвертировать их как в grid, так и в точки.novia писал(а):начнем с того, что у вас есть? в каком виде данные? вектор, растр?
мысли вслух:
Каким образом для точечной темы задать маркеры и их повороты?
Цвета обозначают скорость - см/сек.rhot писал(а):дайте описание легенды справа - не совсем понятно, что означают цвета.
- novia
Re: Векторы течений
маркеры задать можно в свойствах слоя, а тут написано про то, как их повернуть.Каким образом для точечной темы задать маркеры и их повороты?
SirFisher
Re: Векторы течений
novia,
можно ли для точечного объекта назначить маркер-линию, не с толщиной, а с длиной, зависящей от скорости течения?
[Сообщение с мобильного устройства]
Сергей
Re: Векторы течений
можно
как вариант:
в атрибутике два поля: скорость и азимут.
Поворот по азимуту
Разбиваем на классы по скорости
В свойствах слоя раскрашиваем по категориям наши точки.
Каждой точке присваиваем свой символ (их правда подредактировать придется)
Arrow Marker Symbol посмотрите (это в Symbol Rpoperty Edidor, там список выпадающий есть), там можно задать ширину и длину символа.
как вариант:
Поворот по азимуту
SirFisher
Re: Векторы течений
Сергей,
как расчитать азимут?
Сергей
Re: Векторы течений
А как у Вас направление течения указано в hdf??
NN Nw или градусы??
NN Nw или градусы??
SirFisher
Re: Векторы течений
Сергей,
градусы.
P.S. Что такое NN Nw?
градусы.
Сергей
Сергей
Re: Векторы течений
Ну тогда у Вас все есть
Одно поле скорость течения (по этому полю проранжируйте на классы)
Одно поле направление течения (по этому полю задайте поворот символа)
Иногда в легенде не указывают направление в градусах, а переводят цифровые значения в более понятные- ССВ (северо-северо восток , например)
SirFisher
Re: Векторы течений
Сергей,
у меня нет направления, у меня есть широта и долгота. Теперь надо решить вопрос с расчетом направления
- novia
Re: Векторы течений
если у вас есть только точки со значением скорости течения, то стрелки вы не нарисуете.
SirFisher
Re: Векторы течений
novia,
это понятно. Но как-то вопрос надо решить
