Экспорт layout в wmf или jpeg
Marina TS
Сообщение Marina TS »
Здравствуйте!подскажите, пожалуйста, почему при экспорте компоновки в wmf или jpeg, верхний прозрачный слой становится белым?при экспорте в .eps прозрачный слой сохраняется прозрачным, но при сохранении в Adobe Photoshop в jpeg или tiff теряется четкость изображения (картинки и легенды).Можно ли сделать так, чтобы при экспорте в wmf (четкость моего изображения получается лучше всего в этом формате)прозрачный слой оставался прозрачным?
Ваше звание: Вредитель полей
Re: Экспорт layout в wmf или jpeg
Сообщение ericsson »
EPS-векторный, tiff и jpeg - растровые, при том jpeg принципиально не умеет хранить прозрачность.
Marina TS
т.е. никак нельзя сохранить прозрачным верхний слой в растровом формате?
А вывести в EPS, потом сконвертировать в PNG или TIFF с прозрачностью - не подойдет?
Marina TS
ну вот при экспорте из EPS в Tiff, качество изображения ухудшается:((
Нет такого понятия "качество" (как и "чёткость"). Точнее, они есть, но все под этим понимают что-то свое.
Есть "разрешение", есть "наличие/отсутствие прозрачности". В чем проблема-то на самом деле?
Сообщение Александр Мурый »
Marina TS, если это возможно, приложите ваш EPS, попробую перегнать в растр с прозрачностью.
Marina TS
я просто надеялась, что возможно экспортировать файлы с верхним прозрачным векторным слоем в wmf, и чтоб прозрачный слой оставался прозрачным. Но ,как я поняла, так не получится. При сохранении из eps в tiff в фотошопе увеличивала разрешение, все равно картинка не была такой четкой , как в wmf:(видимо нужно еще покопаться в настройках.
Amuriy, добавление eps файла не получается, выдает сообщение,что запрещено администрацией.
Avrora
Сообщение Avrora »
Откройте eps в Corel и экспортируйте в jpg или tif, прозрачность сохраняется.
Marina TS писал(а): Amuriy, добавление eps файла не получается, выдает сообщение,что запрещено администрацией.
Заархивируйте и выложите, и лучше даже на файлообменник, например, rghost.ru/
Avrora писал(а):Откройте eps в Corel и экспортируйте в jpg или tif, прозрачность сохраняется.
В TIFF - возможно, а вот в JPEG - это что-то новое. Формат в явном виде никогда прозрачность не поддерживал. В него, конечно, через одно место можно засунуть обтравочные кривые, но кто их поймет?
Marina TS писал(а):я просто надеялась, что возможно экспортировать файлы с верхним прозрачным векторным слоем в wmf, и чтоб прозрачный слой оставался прозрачным. Но ,как я поняла, так не получится. При сохранении из eps в tiff в фотошопе увеличивала разрешение, все равно картинка не была такой четкой , как в wmf:(видимо нужно еще покопаться в настройках.
Если ArcGIS ведет себя также, как AutoCAD, то проблема всего лишь в том, что в WMF добавляется фоновый прямоугольник, который и делает картинку непрозрачной полностью. Для Автокада есть утилита BetterWMF, которая модифицирует созданные в нем WMF-файлы при копировании через буфер обмена, может быть она и для ArcGIS подойдет.
А EPS в WMF конвертировать стоит не в Photoshop, а в Illustrator (раз уж у вас установлен Adobe CS) - именно он обязан работать с векторными форматами и не добавлять в них ничего лишнего.
Про "четкость" опять не ясно, что имелось в виду - разрешение, наличие/отсутствие сглаживания линий, масштабируемость изображения и т.п.
Avrora
Сообщение Avrora »
Eps можно открыть как в Corel Draw так и в Illustrator. Вы получаете векторные слои, которые могут быть прозрачными, полупрозрачными или сплошной заливкой. А далее экспорт в нужный формат. Смею вас уверить, экспорт вектора из Corel в jpg очень приличного качества с сохранением прозрачности, только не забудьте выставить разрешение в 300 dpi. Пользуюсь этим способом постоянно.
Другое дело если вы хотите получить tif со слоями для работы в Photoshop. Слои при экспорте не сохраняются, вернее сохраняются единым растром.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
Avrora писал(а):Смею вас уверить, экспорт вектора из Corel в jpg очень приличного качества с сохранением прозрачности
формат jpg не поддерживает прозрачность :!: :!:
Канал прозрачности поддерживает только JPEG2000.
Avrora - можно пример файла обычного JPEG с прозрачностью, для самообразования?
Вернуться в «Arcview GIS»
