qgis новый слой в postgis
troll
Сообщение troll »
Я создал базу данных postgis в нее конвертировал карту(векторные слои) из osm. Карта отрывается в qgis. Подскажите пожалуйста, как добавить новый? пустой слой в qgis, и сохранить этот слой в базе даных? И еще не как не могу разобраться как добавить полигон по заданным координатам вершин. Если не сложно ткните носом где прочесть.
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Re: qgis новый слой в postgis
Сообщение SS_Rebelious »
читать здесь и здесь.
oleg
Сообщение oleg »
troll писал(а):И еще не как не могу разобраться как добавить полигон по заданным координатам вершин.
Можно использовать модуль NumericalDigitize для этих целей.
troll
Сообщение troll »
SS_Rebelious писал(а):читать здесь и здесь.
А на русском нет? или может кто уже делал, поделится своими наработками
SS_Rebelious
На русском можно было найти, воспользовавшись поиском по сайту ;-)
http://gis-lab.info/qa/postgis-work.html
http://gis-lab.info/docs/postgis/manual/
troll
Сообщение troll »
а как сделать не пойму, я так понимаю нужно добавить POSGIS новую таблицу,?
troll
Сообщение troll »
уважаемые коллеги помогите разобраться, а я потом урок напишу что бы другие вас не пытали
SS_Rebelious
Думаю для вас самым простым будет создать шейпфайл с нужной структурой, а потом воспользоваться модулем SPIT для импорта этого шейпа в базу данных.
Сообщение Voltron »
DB manager спасет отца русской демократии
oleg
Сообщение oleg »
кроме инструментов описанных выше есть еще и модуль PostGIS Manager
Сообщение Voltron »
oleg писал(а):кроме инструментов описанных выше есть еще и модуль PostGIS Manager
Функционал модулей PostGIS Manager и SpatiaLite Manager интегрирован в DB Manager
oleg
Сообщение oleg »
Обнаружил небольшие отличия PostGIS - DB Manager. В PostGIS Manager есть функционал связанный с версионированием (пока воспользоваться \ разобраться не удалось - виснет) и обработкой геометрии.
