Как изменить масштабы (верт-ный и гориз-ный) отдельно?
MapInfo, MapBasic
Andrew_K1982
Сообщение Andrew_K1982 » 06 фев 2012, 11:26
Доброе время суток. Такая сытуация в мапинфо сделана робота (на план-схеме)- профиль. Его надо было сделать в подробном масштабе, но при этом изменить вертикальный и горизонтальный перед тем как делать роботу. Но тут проезд- забыли это сделать, можно ли как нибудь когда уже все готово как то поменеть масштаб, а именно вертикальный. Нужно чтоб он был ну например 1:10 00, а горизонтальный у нас сейчас 1:25 000. Эсли я не докладно объяснил, то прошу написать, попробую эще раз.
Slinger
Re: Как изменить масштабы (верт-ный и гориз-ный) отдельно?
Сообщение Slinger » 06 фев 2012, 12:23
Я никогда не слышал, что в рабочих окнах карты (в любой гис системе) бывают два масштаба. Попытайтесь объяснить ещё раз.
Сообщение Александр Мурый » 06 фев 2012, 12:39
Видимо, надо рассчитывать нужную высоту и ширину окна, на которое выводится профиль (с учётом гориз. и вертик. масштабов). Т.е. по аналогии с выставлением нужного размера "холста" или бумаги в граф.редакторах. В некоторых ГИС (например, GRASS), так можно делать.
Насчёт MI не знаю.. Может быть, высчитать нужные размеры окна "отчёта"?
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов » 06 фев 2012, 12:54
Не знаю как остальным, а мне из вопроса показалось, что нужно "сжать" или "расширить" график профиля по вертикали или горизонтали, т.е. сделать некоторое искажение по аналогии с масштабным эффектом для визуализации ЦМР... погадаем?
Andrew_K1982
Сообщение Andrew_K1982 » 06 фев 2012, 14:02
Пётр Дубоделов писал(а):Не знаю как остальным, а мне из вопроса показалось, что нужно "сжать" или "расширить" график профиля по вертикали или горизонтали, т.е. сделать некоторое искажение по аналогии с масштабным эффектом для визуализации ЦМР... погадаем?
... да надо профиль увеличить в масштабе по вертикали. Да в принципе это не важно увеличить или уменьшить главное можно ли это с помощью какихто утилит?
Сообщение Донецков » 06 фев 2012, 14:25
Это намного проще конечно сделать в Автокаде чем в Мапинфо, если у Вас профиль создан в Отчете, то даже не знаю чем помочь, если в Карте, то есть утилиты по афинному трансформированию, т.е. ваш профиль оконтурить прамоугольником, далее построить прямоугольник, чтобы он был с учетом увеличенного вертикального масштаба и путем ввода попарно точек попытаться пересчитать...
Или как вариант сохраняете профиль в векторном формате WMF, например, и через графические редакторы (Корел и т.п.) пытаететь растянуть по вертикали на столько нужно...
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов » 06 фев 2012, 14:28
как вариант, изменить границы объекта:
дважды щелкаем по полилинии, играем со значениями Y, соответственно ломаная "вырастает" или наоборот. слой с полилинией при этом изменяемый.
при желании, можно вычислить точный масштаб подобных "преобразований"
Andrew_K1982
Сообщение Andrew_K1982 » 06 фев 2012, 16:16
Донецков писал(а):Это намного проще конечно сделать в Автокаде чем в Мапинфо, если у Вас профиль создан в Отчете, то даже не знаю чем помочь, если в Карте, то есть утилиты по афинному трансформированию, т.е. ваш профиль оконтурить прамоугольником, далее построить прямоугольник, чтобы он был с учетом увеличенного вертикального масштаба и путем ввода попарно точек попытаться пересчитать...
...я правильно понял, можна загнать это в Автокад, там сделать, а потом вернуть в мапинфо? А на счет утилити по афинному трансформированию, можна сдесь поподробней, спасибо.
Сообщение Донецков » 06 фев 2012, 17:03
В русской версии Мапинфо есть приложение написанное на MB, подгружаете его в меню Приложения и далее работаете с ним... принцип вводишь координаты исходные и новые, программа расчитываем масштабный К и т.п. и трансформирует вектр...
Andrew_K1982
Сообщение Andrew_K1982 » 06 фев 2012, 17:23
Донецков писал(а):В русской версии Мапинфо есть приложение написанное на MB, подгружаете его в меню Приложения и далее работаете с ним... принцип вводишь координаты исходные и новые, программа расчитываем масштабный К и т.п. и трансформирует вектр...
... а какое именно приложение, подскажите имя файла? и еще: координаты исходные одного объекта вводить надо? и так по всех объектах? А новую координату самому вычислить?
Сообщение Донецков » 07 фев 2012, 08:31
См. http://www.esti-map.ru/%D0%9F%D1%80%D0% ... fault.aspx - утилита AFFINE, описание к ней прилагается...
Andrew_K1982
Сообщение Andrew_K1982 » 07 фев 2012, 09:02
спасибо, будем испытывать
Вернуться в «MapInfo»
