Перевод подсказок для калькулятора полей
bolotoved
Re: Перевод подсказок для калькулятора полей
Сообщение bolotoved »
1 % 5 --> 1
2 % 5 --> 2
3 % 5 --> 3
4 % 5 --> 4
5 % 5 --> 0
6 % 5 --> 1
8 % 5 --> 3
9 % 5 --> 4
10 % 5 --> 0
11 % 5 --> 1
12 % 5 --> 2
13 % 5 --> 3
14 % 5 --> 4
15 % 5 --> 0
16 % 5 --> 1
17 % 5 --> 2
18 % 5 --> 3
19 % 5 --> 4
20 % 5 --> 0
Сообщение Александр Мурый »
Оно самое, деление по модулю. Кстати, гугль-калькулятор солидарен с кугисом:
stopa85
Сообщение stopa85 »
Кстати, почему в списках функций нет WHEN, ELSE и т.д.? А IS, OR есть?
WHEN, ELSE - операторы, управляющие конструкции языка SQL
IS (если в контексте SELECT * FROM ... WHERE field1 IS NULL), OR - функции. Они возвращают значение
bolotoved
Вот еще интересная закономерность:
12345 % 1 --> 0
12345 % 10 --> 5
12345 % 100 --> 45
12345 % 1000 --> 345
12345 % 10000 --> 2345
12345 % 100000 --> 12345
12345 % 1000000 --> 12345 (иногда при этом Qgis вылетает)
12345 % 10000000 --> 12345
12345 % 100000000 --> 12345
bolotoved
stopa85 писал(а):IS (если в контексте SELECT * FROM ... WHERE field1 IS NULL)
А такие конструкции в калькуляторе полей работают разве?
bolotoved
amuriy писал(а):Оно самое, деление по модулю.
Да оно: деление по модулю, нахождение остатка от деления
stopa85
Сообщение stopa85 »
field1 IS NULL - должно вернуть истина если значение поля не установлено, ложь в противном случае. Каюсь, не пробовал, но, вероятно, должно работать.
bolotoved
Нужна помощь с работающими примерами употребления функций. Каков для них синтаксис в калькуляторе полей?
LIKE
ILIKE
IS
AND
OR
NOT
