Пара вопросов по проекциям
САПР и ГИС
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Re: Пара вопросов по проекциям
Сообщение Olga_@@@ »
Она в самый низ списка падает.
Сообщение Донецков »
Создавал в каталоге USSR ... , в конце списка где раньше добавлялось нет, свой каталог не создавал - нужно попробывать...
Slinger
Сообщение Slinger »
Думаю, надо воскресить тему. У кого-нибудь получалось создать свою проекцию с учётом данных ГОСТа 2008 г.? Я сначала попытался создать геодезическое преобразование через преобразование Бурша-Вольфа. В принципе всё создалось, все 7 параметров внёс, но потом при создании новой проекции, если посмотреть строку WKT, то она выглядит так
PROJCS["tete",GEOGCS["LL-Pulkovo42",DATUM["PULKOVO",SPHEROID["KRASOV",6378245.000,298.30000000],TOWGS84[0.0000,0.0000,0.0000,0.000000,0.000000,0.000000,0.00000000]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["false_easting",1250000.000],PARAMETER["false_northing",-5712900.566],PARAMETER["scale_factor",1.000000000000],PARAMETER["central_meridian",35.48333333333000],PARAMETER["latitude_of_origin",0.00000000000000],UNIT["Meter",1.00000000000000]]
Собственно все 7 параметров ToWGS равно 0. Погуглив, я наткнулся на такую-же проблему, где автор сообщил, что не смотря на нули в WKT, преобразование корректное. Лично оно у меня некорректное, и даже стало хуже после создания нового преобразования, которое "принудительно обнулилось". Теперь даже и непонятно как удалить созданное преобразование. Есть те, кто решил подобную задачу?
Сообщение trir »
Надо указывать версию! Как я понял у тебя 2013. Я делал это в 2008 - ни каких проблем. Наделали новых наворотов - получили кучу новых косяков, похожая проблема кажись уже была в 2012
P.S. Офигеть три разных WKT!!! - где бы почитать в чём разница, в деталях?
Slinger
Сообщение Slinger »
А я-то вспоминал, что я забыл указать =))) Ну да, версия AutoCAD Map 3D 2013. У автора по ссылке 2012 версия с тем же косяком.
Где почитать - сам ломаю голову. Приходится чисто гугливанием заниматься.
bingeomap
Сообщение bingeomap »
Здравствуйте, товарищи. Насчет координатных систем и проекции в AutoCAD Map, думаю не каких проблем нет. У меня 2013-ая версия и я там создал свою параметры преобразования и датумы, проекции и категории (группы), и сохраняется это в файлах CSD и каждый рас когда на новый комп устанавливаю новый AutoCAD Map заменяю эти CSD файлы своими (которые создал заранее) и всё отлично работает :D . А на WKT не надо дать внимание. Ниже есть ссылка моя переписка на форуме Аутодеска по этому тему:
forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-Map-3D-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82/td-p/3571312
С уважением,
Биннат Халилов
Slinger
Сообщение Slinger »
2bingeomap
Это хорошо, что у Вас получилось. Вы меня может тогда просветите по вопросам создания преобразования (хотя, я так понимаю, фактически оно называется "отклонением" по понятиям autocad Map 3D). И так:
1) Выбираю Создать - Создать определения преобразования геодезических данных (что такое "создание пути геодезического преобразования")?
2) Выбираю создание с нуля, не на основе существующего.
3) Дальше выбор датума. Тут лично для меня тупик, потому как преобразование будет "работать" в обе стороны и поэтому какой них начальный, а какой конечный, должно быть без разницы. Выбрал в качестве начального Pulkovo, в качестве конечного WGS84.
4) Метод преобразования данных "Бурса-Вольфе (система координат)". Аццкий перевод, явно специалисты участвовали :D
5) Занёс три сдвига, три поворота и масштаб. Заносил их с исходными знаками, а не с обратными, как при преобразовании Гельмерта.
6) минимальные и максимальные значения долготы и широты оставил по нулям. Дальше заполнил код и описание. Хотя зачем они, если я даже не могу выбрать их при создании проекции - загадка.
7) Сказал "готово". Дальше объявляю систему координат. Начинаю с определения системы координат, референц-эллипсоид Pulkovo, тип проекции "поперечная меркатора", вношу параметры проекции. На выходе получаю проекцию с WKT кодом, как выше. Но даже не смотря на её лажовое отображение, проекция тоже некорректная, и пересчёт некорректный. Собственно, ребус. Всё-таки я всё делаю правильно или что-то не так?
bingeomap
Здравствуйте, Slinger. У меня английская версия АвтоКАД Мап-а. Постараюсь помочь тебе.
Насчет термина на английской идёт "transformation", наверно на русской версии должно быть "преобразование".
И так:
1) Сначала, вы правильно делаете - Создать определения преобразования геодезических данных.
Что такое "Создание пути геодезического преобразования"? Это направление преобразования. Например, если Вы создали параметры перехода из Pulkovo-42 в WGS-84, то с помощью "Создание пути геодезического преобразования" можете создать автоматический обратный переход (это тоже важно для пользователей создавший свои параметры преобразования датума). И еще, например, Если, вы создали перехода из Pulkovo-42 в Pulkovo-95 и из Pulkovo-95 в WGS-84, то с помощью "Создание пути геодезического преобразования" можете создать автоматический переход из WGS-84 в Pulkovo-42 и даже обратно.
2) Тоже правильно делаете.
3)Во время выбора датума какой из них начальный а кокой конечный, это зависит от ваших параметров (вы должны этого точно знать). Например, если ваши параметры рассчитано для преобразования из Pulkovo-42 в WGS-84, то для начальный вы должны выбрать Pulkovo-42, а для конечный WGS-84. Обратный тоже можно выбрать, но только изменив все знаки параметров на обратный, тоже не проблема. А для того, что бы "работать в обе стороны", об этом на первом пункте рассказал.
4-5)В АвтоКАД Мап метод преобразования на английском называется "Coordinate Frame" и это значит, что параметры поворотов считывается против часовой стрелки положительно. Этого надо учитывать.
6)А минимальное и максимальное значение долгаты и широты можете оставит как есть - на весь Мир. Или же можете ограничится в пределах вашего района. Этого можете видеть во время использование WMS.
7) А тут в панель "Проекции" на WKT не надо дать внимание. Свои параметры можете посмотреть в панель "Преобразование геодезических датумов" из Библиатеки. А Проблемы с проекцией не понимаю какая проблема может быть, может вы не правильно набрали какие та параметры.
Вы постарайтесь еще рас сделать. Если не получится постараюсь еще рас помочь. Если не получится, могу все эти параметры сам на своем компьютере создать и отправить вам "CSD" фалы.
Желаю успехов!
С уважением,
Биннат Халилов
Slinger
Сообщение Slinger »
bingeomap
Спасибо за развёрнутый ответ, часть вопросов для меня прояснилась, но боюсь корневые вопросы для меня непонятны. С Вашего позволения напихаю в пост кучу картинок, дабы уж максимально было понятно.
1) Нужно ли мне объявлять отдельно "путь геодезического преобразования"? Или всё-таки создания нового "пути преобразования" будет достаточно?
2) Моя текущая задача (исключительно тестовая) перегнать территорию Москвы из WGS84 в MSK50 зону 2 на основе параметров ГОСТа 2008. Объявляю новое преобразование, заношу эллипсоиды так
3) Выбрал метод преобразования "Бурса-Вольфе координаты".
4) Занёс данные
5) Внёс код и описания (зачем они всё-таки нужны?)
Правильно так сделано? Или нужно было выбрать в качестве исходного WGS84, а целевым назначит pulkovo, а параметры сделать те же ?
bingeomap
Рад Вам помочь.
1) Надо создать нового "Пути преобразования".
5) Код и описание нужно, что бы по этому имени сохранят. А какой из них исходный или целевой, будете определят вы сами. Потому, что как я в предыдущем сообщений сказал, вы сами должны знать для какой направлений эти параметры или же должны узнать у источника - у кого взяли эти данные. На счет направлений я несмогу вам помочь, потому, что я не Россияне и не знаю ваши координатные системы и ваши ГОСТы.
В общем, с точки зрения АвтоКАД Мап все правильно делаете. Просто есть один нюанс. Советаю, сначала создать новый датум на основе того же Пулково под другим именем (кодом), а потом параметры преобразования. Потому, что эти параметры вы будете использовать только в пределах Москвы, а для других регионов другие параметры.
Если не получится, обращайтесь еще рас. И еще, если сможете уточнит направления преобразования параметров и параметры проекции МСК-50, то я могу у себя создат их и отправит вам видеоролик, что бы вам было легче в изучении.
С уважением,
Биннат Халилов
Сообщение trir »
Изучал тут dotNet и как работать через него с СК, начинается с Imports OSGeo.MapGuide
Гы, в новых версиях работа с СК реализована через open source...
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
