Не могу получить атрибутивные данные растров NDVI
Taron
Сообщение Taron » 05 фев 2012, 21:29
здравствуйте...
у меня снимки Landsat TM и ETM+, а софт ArcGIS 10: С помощью Raster Calculyator (Float(Band4-Band3)/Float(Band4+Band3)) я создал NDVI raster: но никак не могу получит от этих rasterov атрибутивные данные чтобы
сделать сравнительный анализ, помогите пожалуйста очень надо
заранее благодарю
novia
Re: NDVI - теория и практика
Сообщение novia » 06 фев 2012, 09:08
Taron писал(а): (Float(Band4-Band3)/Float(Band4+Band3)) я создал NDVI raster: но никак не могу получит от этих rasterov атрибутивные данные чтобы
заранее благодарю
что значит "получить атрибутивные данные"? в каком виде вы хотели бы их видеть для анализа?
Taron
Сообщение Taron » 06 фев 2012, 13:26
не появляется attribute table что бы взять данные float (от-1 до 1):
я попробовал использовать built raster attribute table но когда я создавал NDVI raster я использовал raster calculyator a этот инструмент создает 32-битовый raster а built raster attribute table не работает с 32-битом:
У меня снимки разных времен, надо показать изменение растительности не визуальном виде :
novia
Сообщение novia » 06 фев 2012, 13:44
простите за множество вопросов, но что значит "взять данные ...". получить информацию по точке можно с помощью Идентификации...
"раскрасить" растры можно и с целочисленными и с дробными значениями.
построение таблицы возможно только для растра с целыми значениями.
таблетка - умножить значения на 100, и преобразовать целочисленный растр командой Int.
но таблица покажет просто суммарное количество пикселов с определенным целым значением...
идеология - пиксел - строка в таблице атрибутов в данном случае (растр) невозможна.
если надо идеологию значение на карте = запись в таблице атрибутов - делайте целочисленный растр (предварительно умножив на 100) и преобразуйте в полигоны инструментом геообработки из набора Конвертация.
если снимки "лежат" друг на друге как влитые (взаимно хорошо привязаны), то можно вычесть один NDVI (до) ил другого NDVI (после), а потом "раскрасить" разницу и сделать "карту динамики NDVI", а на ее основе делать выводы о динамике растительности.
Taron
Сообщение Taron » 12 фев 2012, 02:28
Большое спасибо !!!!
а можно поподробнее про "карту динамики NDVI"???
novia
Сообщение novia » 13 фев 2012, 10:56
я просто так обозвал раскрашенный растр разности ndvi.
карта динами ndvi в данном случае - это карта динамики количества "попугаев" в каждом пикселе, которая иногда бывает связана с истиной динамикой растительности. но без анализа истиных причин изменений значений индекса - картинка абсолютно ни о чем не говорит
Taron
Re: Не могу получить атрибутивные данные растров NDVI
Сообщение Taron » 13 фев 2012, 17:12
понятно, спасибо!!!!
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
