Чем открыть ESRI File Geodatabase
Nule
В какой бесплатной программе можно посмотреть данные ESRI File Geodatabase?
Спасибо!
Спасибо!
Slinger
Re: Чем открыть ESRI File Geodatabase
Quantum GIS, ArcGIs explorer
Александр Фадеев
Globl Mapper То же вроде открывает. Вот тут можно скачать http://terraingis.ru/down/open/personal-control.html
Nule
А как в QGIS открыть? Выбираю Добавить векторный слой->Каталог->указываю каталог, где куча файлов spx, atx, gdbindexes. QGIS говорит, что это не данные.Slinger писал(а):Quantum GIS, ArcGIs explorer
В моем случае GM ругается, говорит данные в старой версии созданы, сначала надо переконвертить.Globl Mapper То же вроде открывает. Вот тут можно скачать http://terraingis.ru/down/open/personal-control.html
Nule
Помогите, пожалуйста, открыть эти данные в QGIS (они во вложении). GM не открывает, т.к. не работает с данными ниже 10 версии ArcGis, ArcGis у меня не запускается, видимо потому что памяти всего 1Гб и видеокарта древняя. Последняя надежда на QGIS. Или я неправильно открываю, или данные испорчены
HR_Regions.7z- (393.37 КБ) 447 скачиваний
- Дмитрий Барышников
В ArcGIS 10 открылось - могу перегнать в шейпы. А вот в QGIS функционал тоже не нашел.
Драйвер GDAL FileGDB работает (как и GM) только для данных, созданных в ArcGIS>=10.* У меня вот ругается:
ERROR 1: Error: Failed to open Geodatabase (This release of the GeoDatabase is either invalid or out of date.)
Вопрос-то не в GDAL, а в QGIS (хотя на сколько я знаю сами ESRI-цы сейчас активно допиливают драйверок).amuriy писал(а):Драйвер GDAL FileGDB работает (как и GM) только для данных, созданных в ArcGIS>=10.*
Nule
Спасибо. Придется как-то запускать ArcGIs explorer.
А QGIS у нас теперь сама все данные открывает, без участия GDAL?Bishop писал(а):Вопрос-то не в GDAL, а в QGIS (хотя на сколько я знаю сами ESRI-цы сейчас активно допиливают драйверок).amuriy писал(а):Драйвер GDAL FileGDB работает (как и GM) только для данных, созданных в ArcGIS>=10.*
С участием, но вот как именно выбрать ESRI GDB, поддерживаемый gdal, в QGIS я не нашел.amuriy писал(а): А QGIS у нас теперь сама все данные открывает, без участия GDAL?
Чтобы в QGIS открыть GDB нужно иметь GDAL>=1.9.0 собранный с поддержкой FileGDB. И кроме того, необходимо «объяснить» QGIS что это за драйвер
Nule
А есть ли версия или сборка GDAL, работающая с GDB, созданным в ArcGis 9.3 (или любой другой, младше 10 версии) ?Voltron писал(а):Чтобы в QGIS открыть GDB нужно иметь GDAL>=1.9.0 собранный с поддержкой FileGDB. И кроме того, необходимо «объяснить» QGIS что это за драйвер
Видимо, нет. Со страницы драйвера:Nule писал(а): А есть ли версия или сборка GDAL, работающая с GDB, созданным в ArcGis 9.3 (или любой другой, младше 10 версии) ?
The FileGDB driver provides read and write access to File Geodatabases (.gdb directories) created by ArcGIS 10 and above.
Nule
Подскажите, пожалуйста, как в ArcGIs Explorer пересохранить ESRI File Geodatabase v. 9.3 в текущую версию, либо в формате shp. Дело в том, что я напряг человека с мощным компьютером, чтобы он переконвертировал мои данные. До этого человек ArcGIs Explorer в глаза не видел, так же как и я. И тем не менее мне нужно ему удаленно объяснить, что делать. Вот такая трагикомедия. Черкните, пожалуйста, коротенькую инструкцию по конвертированию
