Кадастровые данные в формате XML
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Re: Кадастровые данные в формате XML
Сообщение Филиппов Владислав »
а как поступаете, если Entity_Spatial в xml - многосвязная?
wtf? это как?
SergS
Сообщение SergS »
wtf? это как?
а это тот случай, который у Вас в "Проблемах..." описан за номером 1.3
Response №11-1423615.rar
пример кадастровой выписки по теме
(97.75 КБ) 575 скачиваний
Сообщение Донецков »
По поводу данных, которые расположены в 0..., несколько лет назад, когда работали в Мордовии с этим сталкивался сплошь и рядом, как объяснили в КП (в разных районах аналогично) на заре кадастрового учета их заставили вводить в БД сведения о ранее учтенных ЗУ, т.к. к акту на землю, координаты не пологались, а только румбы и расстояния, то по несколько тыс. ЗУ в каждом районе были введены с 0,0 в первой точке... - это получилась "ромашка", и только при повторном межевании, такие участки получают свои нормальные координаты...
Вопрос к знатокам - при получении выписки по интернету, на PDF естественно, нет подписи и печати (даже на 1 листе выписки - в отличии если получаешь в палате), можно ли с помощью прилагаемых sig файлов получить для печати выписку с подписью и печатью?
Филиппов Владислав
http://hdd.tomsk.ru/gallery/gtcphokk#effnltyr
SergS, правильно получилось?
SergS
Сообщение SergS »
nukevlad писал(а):Изображение
у меня почему то изображение не показывается - пишет зараза "изображение" и все.
мож прилепите (или на почту) результат в каком-нить гис-формате
SergS
Сообщение SergS »
Донецков писал(а):По поводу данных, которые расположены в 0..., несколько лет назад, когда работали в Мордовии с этим сталкивался сплошь и рядом, как объяснили в КП (в разных районах аналогично) на заре кадастрового учета их заставили вводить в БД сведения о ранее учтенных ЗУ, т.к. к акту на землю, координаты не пологались, а только румбы и расстояния, то по несколько тыс. ЗУ в каждом районе были введены с 0,0 в первой точке... - это получилась "ромашка", и только при повторном межевании, такие участки получают свои нормальные координаты...
хм-м... у нас, насколько видел, в таких случаях вообще графикой не заморачивались, так и оставались они неокоординаченные
Донецков писал(а):можно ли с помощью прилагаемых sig файлов получить для печати выписку с подписью и печатью?
вроде такого нельзя (даже торетически) (а мож ошибаюсь?)
да и зачем? все равно из этого бумажный документ не сделать
SergS
Сообщение SergS »
да, все ок. (честно говоря, даже не сомневался :) )
интересовал путь решения, когда приходится разбираться где, что есть
Филиппов Владислав
срочно в номер!
дамы и господа!
тут супруга подкинула файлик хмл объёмом 38( :!: )Мб, я первый раз такой вижу.
Забираем кому интересно файлик.
и новую версию LandProcessor
- да и зачем? все равно из этого бумажный документ не сделать -
как раз очень нужно для распечатки, чтобы вставить приложением в отчет по сбору исходных данных по проектированию...
Вот еще один конвертор: portalki.ru/xml;jsessionid=FDE1B49CC3C3404CC6404321843D0C05
Филиппов Владислав
Донецков писал(а):- да и зачем? все равно из этого бумажный документ не сделать -
вы это о чём?
- вы это о чём? -
При проектировании у нас 1 этапом заказчики заказывают: Сбор исходных данных (кратко СИД): там намешано всего понемногу и по всем разделам (технологи. электрики и т.п.): в т.ч. выписки из кадастра недвижимости из регистрационной палаты на земельные участки где располагается проектируемый (реконструируемый) объект, далее идет оформление актов о выборе земельных участков... вот и нужны выписки из ГКН (КПТ и КВЗУ) и ЕГРП, чтобы приложить в отчет, ранее когда ездили в районные палаты и там заказывали бумажные выписки, все было понятно, сделал ксерокопию и Ок!, потом заказывали в эл. виде, получали 1 лист выписки подписанный и с печатью на бумаге и остальные распечатывали и прикладывали без подписей (а сдавать в 4, а иногда и в 12 экземплярах), как-то готовили отчет по СИД, там было более 5 тыс. страниц (да еще и на кол-во экз.), а сейчас заказываем в эл. виде и получаем по интернету, но выписки без подписей и печатей... - от и спрашиваю, есть ли возможность из xml (pdf) + sig = распечатать, чтобы выписка была "заверенная"...
Филиппов Владислав
таким не интересовался.
Мне интересна "графика", ну может пара-тройка атрибутов.
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Сообщение Olga_@@@ »
Донецков, мы даже не пытаемся бумагу в отчет о сборе исходных данных прикладывать, просто пишем, что получено и в каком виде и все. Потому что такой пачкой бумаги убить можно. :)
... Вот и "убиваем"...
Поэтому вопрос остается актуальным...
Вернуться в «Общий - ПО»
