Простое редактирование атрибутов в виде панели
oleg
Сообщение oleg » 05 фев 2012, 01:54
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность настроить QGIS так, чтобы окошко "Атрибуты - редактирование" (вызов из контекстного меню в "Результат определения") отображалось в виде встраиваемой панели? Основная задача - простой компактный (те - не таблица атрибутов) ввод атрибутов выбранного и нового объекта. Возможно другой инструментарий следует использовать? Спасибо.
Последний раз редактировалось oleg 11 фев 2012, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
bolotoved
Re: "Атрибуты - редактирование" в виде панели?
Сообщение bolotoved » 05 фев 2012, 06:36
Не уверен, что правильно понял. Но такое окно редактирования всплывает при наведении инструмента "Определить объекты", а в случае, если слой редактируемый, то в этом всплывающем окне можно редактировать атрибуты. Для этого, в меню Установки->Параметры должны стоять соответствующие крыжики.
Также, если вы хотите, чтобы при создании нового объекта всплывало окно с его атрибутами, нужно чтобы крыжика в меню Оцифровка/Отключить всплывающее окно.... не стояло
Screenshot - 05.02.2012 , 9_33_35.png (28.09 КБ) 5451 просмотр
Screenshot - 05.02.2012 , 9_27_15.png (28.96 КБ) 5451 просмотр
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 05 фев 2012, 11:16
oleg писал(а):Основная задача - простой компактный (те - не таблица атрибутов) ввод атрибутов выбранного и нового объекта. Возможно другой инструментарий следует использовать?
Для присваивания атрибутов объектам я использую gvSIG - выделяю, например, лесной квартал, а потом с использованием только клавиатуры забиваю всю атрибутивную информацию. Причём переход от объекта к объекту осуществляется автоматически после нажатия на Enter или с помощью клавиш-стрелок. ИМХО, оч. удобно. 8)
oleg
Сообщение oleg » 06 фев 2012, 11:48
rhot, в моем случае нет возможности использовать gvSIG, да - подобного модуля в Q недостает...
bolotoved, спасибо. Пробую использовать этот инструмент. Было бы здорово видеть такое окошко в виде встраиваемой панельки (как с окошком атрибутов, например), но настроек таких не нашел, к сожалению. Еще удобнее и логичнее - просто править в панельке "Результат определения" (в режиме редактирования).
Заметил, что, если активировать редактирование слоя после выбора объекта - через окошко "Атрибуты" редактировать невозможно (поля ввода неактивны). Те редактирование следует активировать до выбора, что не всегда удобно.
