Ошибка измерения длины на эллипсоиде
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
1. Открываем слоя admin из геосемпла;
2. Производим измерение расстояния на эллипсоиде, рассчитывается верно;
3. Включаем преобразование координат на лету в 900913;
4. Рассчитываем снова длину на эллипсоиде, результат получается некорректным.
5. Выключаем преобразование координат на лету, снова проводим измерение на эллипсоиде и снова получаем неверный результат.
Re: Ошибка измерения длины на эллипсоиде
Подтверждаю.
Обращаю внимание, что после шага 5 очевидно расчет производится в "квадратных градусах", т.е. режим расчета на эллипсоиде просто игнорируется.
QGIS version
1.9.90-Alpha
QGIS code revision
0ce442d
QGIS version
1.9.90-Alpha
QGIS code revision
0ce442d
bolotoved
Видимо это из той же опреы.
stopa85
Судя по всему это в мой огород камень. И если коротко - то проблема в том, что в qgis нет (раньше не было) внутреннего механизма уведомления о том, что настройки проекта изменились.
Сегодня не обещаю, но завтра-послезавтра постараюсь закрыть баг.
- Denis Rykov
stopa85, привет, есть какие-нибудь новости по теме бага?
stopa85
Прикладываю патч-костыль. Должно помочь (заставляет инструмент перечитывать все настройки проекта при начале измерения). Было бы не плохо если протестируете.Denis Rykov писал(а):stopa85, привет, есть какие-нибудь новости по теме бага?
Я вижу более комплексное решение, но мне нужно два рабочих дня, а у меня их пока попросту нет.
measure_tool_fix.diff.zip- (519 байт) 545 скачиваний
stopa85
Кто - нибудь протестировал патч?
stopa85
Здравствуйте. Я решил поиметь совесть. И докладываю: инструмент измерения углов не подвержен данной проблеме
Думаю можно и нужно этот патч в апстрим.
