Библиотека условных обозначений для QGIS
Re: Условные знаки QGIS (beta) - тестирование
Сообщение Voltron » 03 фев 2012, 12:43
SS_Rebelious писал(а):Это тем более критично, что в кугисе нет инструмента изменения направления линии.
Я просто оставлю это здесь
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious » 04 фев 2012, 20:14
Если я правильно понимаю концепцию дифференциации плагинов, то экспериментальные предназначены только для целей тестирования, то есть мы имеем лишь пруф-оф-концепт, а не реальный инструмент.
Сообщение Voltron » 05 фев 2012, 11:51
В какой-то степени это так, но большинство экспериментальных модулей вполне стабильны и полнофункциональны. Кстати, большая часть модулей из гис-лабовского репозитория имеет этот статус :-)
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 05 фев 2012, 18:26
Voltron писал(а):Кстати, большая часть модулей из гис-лабовского репозитория имеет этот статус
А зачем? Если они действительно рабочие, почему не снимается этот статус. У меня например, экспериментальные плагины отключены, думаю у большинства пользователей тоже.
old_Bibigon
Re: Библиотека условных обозначений для QGIS
Сообщение old_Bibigon » 21 фев 2012, 23:00
Пример проекта, построенного на символике и панорамо-экспорте некой территории.
Перед просмотром желательно поставить сами условные знаки по инструкции.
Данные отклассифицированы по панорамовскому ключу (ObjectKey), стандартного классификатора 1:100 000.
Проект больше предназначен для демонстрации знаков "в живую".
Для показа подписей, похожих на оригинальные необходимо также поставить шрифты от КБ "Панорама" в систему.
Параметры данных:
  • Всё относящееся к qgis-проекту в кодировке utf-8, ск проекта - epsg:3857
  • Шейпы от экспорта панорамы - кодировка cp866 (ibm866), ск - wgs84 (epsg:4326)
mtp.7z
демо-проект знаков, построенный на панарамо-экспорте
(1 МБ) 783 скачивания
old_Bibigon
Сообщение old_Bibigon » 21 фев 2012, 23:40
Т.к. особо поддерживать его мне не досуг, то опишу магию всего этого бардака с экспортом.
Если нет цели сохранить атрибутивную информацию из панорамы, то штатными средствами делаем экспорт в shp, с сохранением ObjectKey, после чего копируем full_project/proj.qgs к этим слоям и меняем в текстовом редакторе пути к слоям с "./mtp_" на "./<что_там_у_вас>" (строки вида "<datasource>./mtp_dot_layer13.shp</datasource>"). Открываем его в qgis пропуская ругань что нет некоторых слоёв, делаем "увеличить до границ слоя" на каком-нибудь слое, чтобы он зацентрировался и радуемся 8)
Если нужны надписи и аттрибутика, то занимаемя чёрной магией и закатом солнца вручную.
В Панораме выделяем все объекты и делаем экспорт в таблицы данных (dbf) всей атрибутики. После чего делаем два раза ку (требуется python и модули sqlite3, dbfpy):
  1. добавляем атрибуты в шейп файлы, исходя из списка запрятанного в дебрях кода
    python script/merge_dbf.py -i <путь к dbf с атрибутами> <список обрабатываемых dbf файлов слоёв>
    например
    python script/merge_dbf.py -i mtp_attr.dbf mtp_*.dbf.
  2. прописываем размеры шрифтов в атрибуты для некоторых слоёв, т.к. qgis не умеет применять классификации для генерации надписей
    python script/write_font_size.py *.dbf
В результате должно получиться что-то подобное тому что в проекте.
ps. Скрипты поставляются как есть и автор не собирается заниматься их поддержкой, особенно под всякими альтернативными ос, и вообще скрипты написаны на коленке и особо не выверялись
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 14 сен 2012, 05:19
Если вы видите красные кружки в символах (или не видите некоторых символов, хотя их имена присутствуют в менеджере стилей), это означает что пути к SVG иконкам, использованным в данных символах импортированы неправильно
Да, не вижу некоторых символов. Почему часть путей импортируется неправильно? Нельзя ли сделать так, чтобы всё импортировалось корректно?
old_Bibigon
Сообщение old_Bibigon » 14 сен 2012, 08:50
Импортнул знаки раньше чем путь к иконкам прописал? Скопируй svg правильно и переимпортируй знаки (возможно надо будет удалить старые).
Qgis-1.7 тупо затирал путь к иконкам в стилях, если не мог найти саму иконку при импорте, причём не всегда (внутрь заливок он не лазал, потому путь сохранился), а точечные символы все пустые :(
Qwercus
Сообщение Qwercus » 14 окт 2012, 16:43
Только у меня не отображается большая часть точечных знаков в QGIS 1.8 ?
Сообщение Voltron » 15 окт 2012, 14:22
Только у тех, кто не читал это
gimran
Сообщение gimran » 01 ноя 2012, 11:48
для отображения знаков в слое нужен соответствубщий панорамовский код в колонке ObjectKey?
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin » 01 ноя 2012, 13:44
для gimran: судя по статье в вики (ссылка в первом топике это ветки) - нет. Я так понял , что по ObjectKey просто определяли сколько и какие объекты существуют в ГИС Карте в файлах ресурсах(классификаторах)
old_Bibigon
Сообщение old_Bibigon » 01 ноя 2012, 19:28
gimran писал(а):для отображения знаков в слое нужен соответствубщий панорамовский код в колонке ObjectKey?
Только для проекта из этого сообщения. Причём из 100000 классификатора, сравнивать с другими мне лениво.
В своих стилях знаки назначайте чему хотите и как хотите.
gimran
Сообщение gimran » 01 ноя 2012, 20:54
Я имел ввиду дефолтно чему назначены?
Сообщение Voltron » 01 ноя 2012, 21:07
gimran писал(а):Я имел ввиду дефолтно чему назначены?
вот этому
