Создание слоев из запросов
drrrrr
Сообщение drrrrr » 31 янв 2012, 12:07
Запросы вида
select 1 as id, st_difference(st_buffer(st_point(0,0), 50000), (select geometry from sometable where id=1542)) as geometry
в SQL window плагина DB manager или Query builder (RT SQL Layer) я использовал для создания слоев qgis и до версии qgis-dev-1.9.90-33 включительно этот механизм работал. В последующих версиях - не работает. В журнал пишет какое-то совершенно невразумительное сообщение о ошибочном запросе
Errornous query: SELECT DISTINCT CASE WHEN upper(geometrytype("geom")) IN ('POINT','MULTIPOINT','POINTM','MULTIPOINTM') THEN 'POINT' WHEN upper(geometrytype("geom")) IN ('LINESTRING','MULTILINESTRING','LINESTRINGM','MULTILINESTRINGM') THEN 'LINESTRING' WHEN upper(geometrytype("geom")) IN ('POLYGON','MULTIPOLYGON','POLYGONM','MULTIPOLYGONM') THEN 'POLYGON' END, srid("geom") FROM ""."" returned 7 [ERROR: zero-length delimited identifier at or near """"
LINE 1: ...'MULTIPOLYGONM') THEN 'POLYGON' END, srid("geom") FROM "".""
При этом запрос возвращает искомые поля id и геометрии, ошибка возникает когда я пытаюсь подгрузить результаты запроса как слой.
То же самое происходит даже если запрос не содержит обращения к таблицам postgresql, например select 1 as id, st_point(0,0) as geom.
Откатываюсь на версию qgis-dev-1.9.90-33 - все работает.
Использую PostgreSQL 8.4.8 + PostGIS 1.5
Re: Создание слоев из запросов
Сообщение Voltron » 31 янв 2012, 16:19
Проверьте на последней ночной сборке, эту (или похожую) ошибку уже исправляли
drrrrr
Сообщение drrrrr » 31 янв 2012, 17:44
В сегодняшней сборке (1.9.90-50) эта ошибка, увы, наличествует. Вместе с этой с этой ошибкой обратил внимание на то, что стал заметно дольше работать диалог добавления слоев postgis - теперь qgis явно дожидается определения типа геометрии для всех таблиц, запись о которых отсутствует в geometry_columns (или тип геометрии не является производным от поддерживаемых POINT, LINESTRING, POLYGON) и первичного ключа в таблице. Теперь qgis при открытии проекта отвергает слои, созданные по запросам (текущая тема форума) поскольку, похоже, нет явного указания первичного ключа, а также представления (views) postgresql, созданные из таблиц with OIDS, поскольку в них первичного ключа также нет. В прежних версиях (до 1.9.90-33) такого контроля не было.
Сообщение Максим Дубинин » 31 янв 2012, 17:57
чтобы подтвердить используя транк или опровергнуть понадобится доступ к тестовой базе с которой точно не работает, сможете предоставить? не обязательно со всеми данными, достаточно точно неработающего примера.
мы могли бы сделать на своей, но во-первых это время, во-вторых у нас другая версия постгис.
drrrrr
Сообщение drrrrr » 31 янв 2012, 18:08
Дык на ошибку жалуется не postgis ведь.
Попробуйте создать слой по запросу через DB manager
Постгис по запросу возвращает поле int, годящееся в качестве ключа и валидное поле геометрии, а вот qgis такой слой отвергает.
Если этого недостаточно - пришлю базу.
Сообщение Voltron » 31 янв 2012, 19:56
drrrrr писал(а):Попробуйте создать слой по запросу через DB manager
Создал, загрузил слой в QGIS, ошибок не было. Проверял на 1.8
sdikiy
Сообщение sdikiy » 31 янв 2012, 20:51
Voltron писал(а): Создал, загрузил слой в QGIS, ошибок не было. Проверял на 1.8
в самом первом посте автор четко сказал:
drrrrr писал(а):Откатываюсь на версию qgis-dev-1.9.90-33 - все работает.
Сообщение Voltron » 02 фев 2012, 10:32
drrrrr, проверил на 24bf0baee5 — работает. Видимо, уже исправили.
drrrrr
Сообщение drrrrr » 02 фев 2012, 13:26
Посмотрел - точно исправили. Здорово. А то я как-то привык создавать такие динамические слои для всяких слоев масок и технических, санитарных и прочих буферных зон и отказываться от такого удобства совсем не хочется. Да и неприятно, когда возвращаешься к каким-то старым проектам - а там слоев не хватает и нужно вспоминать каких именно. Откатиться на работающую версию можно было - но там чего-то поменяли с хранением настроек и теперь в старой версии не видны плагины и пропала стилистика слоев по умолчанию. И с этим тоже можно разобраться, но на все нет времени.
Спасибо.
Сообщение Voltron » 02 фев 2012, 13:48
drrrrr писал(а):Откатиться на работающую версию можно было - но там чего-то поменяли с хранением настроек и теперь в старой версии не видны плагины и пропала стилистика слоев по умолчанию.
Если будет возможность, дайте более подробное описание этих проблем.
Вернуться в «Ошибки QGIS»
