Выбор гис, под конкретную задачу
Pavia
Сообщение Pavia » 31 янв 2012, 21:21
Периодически требуется на карте мира рисовать треки. Какой гис посоветуете? Чем проще тем лучше.
К ГИС нужна карта по красивее.
На данный момент требуется азимутальная карта северного полюса.
Re: Выбор гис, под конкретную задачу
Сообщение Максим Дубинин » 31 янв 2012, 22:21
сколько денег?
если без денег - QGIS
Pavia
Сообщение Pavia » 01 фев 2012, 17:58
Без, денег. Так как требуется редко раз в 3 месяца один трэк.
В QGIS не нашёл где выбрать азимутальную проекцию. Читал справку там, тоже нету.
Сообщение Voltron » 01 фев 2012, 18:01
Выбор СК: «Установки - Свойства проекта - Система координат». Если нужной проекции нет среди предустановленных — создайте: «Установки - Ввод системы координат».
P.S.: в мануале все это есть
Сообщение Максим Дубинин » 01 фев 2012, 20:30
Pavia
Сообщение Pavia » 02 фев 2012, 15:34
С азимутальной проекцией разобрался. Вернее взял ортогональную, так как она мне больше подходит.
Указатель на север/юг почему-то указывает севером на запад.
Огорчает что в qgis на лету нельзя поменять параметры пользовательской системы координат. Приходиться выбирать любую другую менять параметры пользовательской системы координат, а после уже переключаться обратно на пользовательскую СК.
OpenLeyars не встал. Ошибка.
OpenStreetMap просит маленький сектор, что странно.
Очень долго искал карту. Вернее данные с которых взять. Нашёл векторную карту.
http://aprsworld.net/gisdata/world/world-modified.zip
А вот где бы ещё названия стран и крупных городов взять? И как их загрузить в QGIS?
А также не понятно как нарисовать координатную сетку. Везде написано что делается через ftools, но там такого не нахожу. Подскажите как?
Pavia
Сообщение Pavia » 03 фев 2012, 09:12
fTools и правда есть сетка. Вот только работает она как-то странно. С 10 попытки удалось её создать Но вот почему-то не хочет отображаться правильно в орографической проекции, вернее преобразование координат на неё не действуют. А почему?
Может есть более вменяемый гис?
Сообщение Александр Мурый » 03 фев 2012, 18:06
Pavia писал(а):fTools и правда есть сетка. Вот только работает она как-то странно. С 10 попытки удалось её создать Но вот почему-то не хочет отображаться правильно в орографической проекции, вернее преобразование координат на неё не действуют.
"орографической" проекции нет, вы имели в виду ортографическую (видимо, азимутальную Ламберта) ??
Приложите пример файла и напишите пошагово, что вы с ним делаете.
Pavia писал(а): Может есть более вменяемый гис?
QGIS --- вменяемая (да, ГИС -- это "она", представьте) ГИС. Я гарантирую это (с).
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 04 фев 2012, 23:49
Если хочется экспериментов пробуйте:
1) gvSIG
2) uDIG
Вот более менее полный список http://opensourcegis.org/
bolotoved
Сообщение bolotoved » 05 фев 2012, 07:06
Pavia писал(а):fTools и правда есть сетка. Вот только работает она как-то странно. С 10 попытки удалось её создать Но вот почему-то не хочет отображаться правильно в орографической проекции, вернее преобразование координат на неё не действуют. А почему?
Потому-что линии сетки включают только по 2 точки, а механизм перепроецирования "сгибает" линии только в узлах, соответственно, если в линии нет узлов, то и согнуть ее нельзя, по этому сетка созданная в географической системе координат, в прямоугольных системах будет отображаться некорректно.
Чтобы наложить градусную сетку в прямоугольной системе координат, нужно:
1. Создать сетку в географической системе координат с помощью fTools
2. Пройтись по этой сетке инструментом Vector->Обработка геометрии->Densify geometries (этот инструмент добавит нужное количество узлов в линии сетки (чем больше узлов, тем точнее полученная при проецировании в прямоугольную проекцию ломаная будет. Практика показала, что 200 добавляемых точек хватает с избытком.
Вернуться в «Общие вопросы»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 15 гостей
