Калькулятор полей позволяет создать поле с пустым заголовком (по невнимательности можно забыть обозвать создаваемое поле). После этого, иногда QGIS фатально виснет (например, при попытке создать еще одно поле), иногда не виснет.
При повторном открытии слоя с полем не имеющим имени, слой не отображается в виде, атрибутивная таблица не отображается адекватно и так до тех пор, пока злосчастное поле не будет удалено.
Желательно, чтобы если пользователь забыл ввести название поля, при нажатии кнопки "ОК" запускающей процесс расчетов, вылезало соответствующее сообщение о том, что поле необходимо назвать: "Укажите название поля".
bolotoved
Re: Калькулятор полей позволяет создать поле с пустым заголо
Было, см. #4914. Исправлено в cc5c8a3b95
voltron, немного не в тему вопрос, а как аноним ухитрился обновить трекер на хабе? или это глюк хаба?
http://gis-lab.info/images/screenshots/ ... 7-27kb.jpg
Это не аноним, это «бот». При отправке коммита на сервер выполняется анализ комментария, и если найдены ключевые слова — соответствующим образом обновляется база redmine. Сделано для удобства, чтобы не надо было вручную закрывать тикеты
спасибо, вопрос снят.
