Уважаемые фоумчане, помогите решить проблему!
Есть таблица с точками-координатами - каким образом в MI провести через них последовательно полилинию?
Соединить точки в полилинию
Monkman
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Соединить точки в полилинию
а в какой последовательности? по номерам или в порядке возрастания/убывания координат?
много инструментов для Мапы - здесь
http://glab2007.narod.ru/d/mu.html
- Andrew_K1982
да єто интересная задача. Вот например есть пять точек, которые составляют прямоугольник, таких точек много можно ли их объединить в прямоугольники отдельно, укажите конкретную утилиту, если есть такая, чтоб открыть файл и появились прямоугольники , спасибо за ранее.nadiopt писал(а):а в какой последовательности? по номерам или в порядке возрастания/убывания координат?
- asgs
Пять точек, составляющих прямоугольник? Это что-то новое в геометрии, срочно патентуйтеВот например есть пять точек, которые составляют прямоугольник, таких точек много можно ли их объединить в прямоугольники отдельно, укажите конкретную утилиту, если есть такая, чтоб открыть файл и появились прямоугольники , спасибо за ранее.
Опишите плз более подробно структуру файла (как сгруппированы точки), какой формат файла?
В общем и целом, нужно более внятное описание задачи.
Злобный йожег
Пять точек, составляющих прямоугольник - все правильно, откройте любой mif, 5 точка совпадает с 1, значит это прямоугольник (замкнутый полигон), это как контроль замкнутости...
- asgs
Вот именно, прямоугольный замкнутый полигон. Region в терминах MI. А есть еще Rect, который именно что объект-прямоугольник.
Но это я так, занудствую. Интересует, какой же конкретно тип объектов требуется топикстартеру. Предыдущие вопросы тоже в силе.
Злобный йожег
