Кадастровые данные в формате XML
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Re: Кадастровые данные в формате XML
Сообщение Филиппов Владислав »
Сергей, так что вы скажете про многоконтурные?
Башкирский сервис сконвертил всего 500 с лишним ЗУ.
Вот файл для тестов, если кому интересно
для проверки обработки многоконтурности 70:01:0000012:4175, например
Сообщение Максим Дубинин »
nukevlad, возможно вы сочтете нужным добавить свой опыт, в т.ч. тестовые данные к статье которую начал писать Сергей в вики.
Филиппов Владислав
Я очень постараюсь с вики, и я снова в деле, т.к. ни одна программа и сервис не могут сделать необходимого, я решил таки доделать своё. Вдруг получится :)
upd. вроде получилось. Жена завтра сверит с "картинкой" из кадастровой, она кадастровый инженер.
Прогресс налицо - с ~1700 ЗУ теперь qgis сообщает о 2391 ЗУ в этом КПТ(который я указывал выше).
Сам конвертер в виде архива, распаковать куда хотите.
установите jre1,7 и запускайте run.bat
Ещё раз, пользуясь случаем, призываю Java-писателей секущих в теме кадастра и землеустройства, давайте писать вместе! Там ещё много косяков :lol:
Последний раз редактировалось Филиппов Владислав 03 фев 2012, 08:29, всего редактировалось 1 раз.
Slinger
Сообщение Slinger »
С позволения писавших статью на вики, я её маленько отредактировал, дописав возможности уже описанных там софтин.
На текущий момент ни одна из существующих программ не обрабатывает информацию из выписки полностью и правильно (хотя, языки говорят, что конвертер, входящий в панорамовское зем. дело обрабатывает лучше всех). В том числе в ПроГео и АРГО. Так что самописное решение на чистом энтузиазме будет в данном случае наилучшим исходом и решением. Я, правда, с Java не дружу, поэтому помочь не смогу.
Филиппов Владислав
а вики меня не пускает...
Ошибка опознавания участника
Введённый вами пароль неверен. Попробуйте ещё раз
(Проблема решена. МД)
И я не один, нас трое, но только один что то в жабе понимает, но у него другие задачи http://vertex.freegis.ru/
Сергей
Сообщение Сергей »
За ссылки спасибо..протестю...отпишусь
За редактирование тоже спасибо...
Тестовые данные скачал....если не против я тогда их возьму для тестирования всех софтин???
Филиппов Владислав
в обязательном порядке! :)
если что, у меня > 1000 XML с КПТ.
нужны эксемельки с ЗУ.
скоро будет очередное обновление моей поделки, кому интересно - следите за новостями.
Кстати, супруга моя сообщает, что теперь моя программка делает "как надо".
Сергей
Сообщение Сергей »
У меня есть пару КПТ (кадастровый план территории)...., а что такого есть в КЗУ??? (это кадастровый план земельного участка?)
Филиппов Владислав
характерные точки с номерами, этого нет в КПТ. Я создаю ещё один shape для них.
новая версия конвертера
Сергей
Сообщение Сергей »
43 mb???
а что такой тяжелый?
Сообщение Voltron »
Это жаба :-). Энтерпрайз-way
Сергей
Сообщение Сергей »
А что такое установите оку1,7??
Не могу установить пока...
Филиппов Владислав
PuntoSwitcher постарался :)
это JRE 1.7 последняя версия среды исполнения Java. Брать с сайта Oracle.
43 mb???
это папка lib с библиотеками, в основном от geotools. Надо бы почистить зависимости.
А в наше время 40 мб....
Энтерпрайз-way
это либы, я учился на этом. pom почистить надо бы.
А энтерпрайз можно попробовать, ресурс есть, было бы время. И "написано единожды, работает везде"-way как раз для этого
Создал черновик в Вики про проблемы которые могут быть в кадастровых XML
Сергей
Сообщение Сергей »
Я протестировал Вашу программу ...работает.
начал заполнять таблицу.
http://wiki.gis-lab.info/w/%D0%9A%D0%BE ... 0%B0%D1%82
А сколько заявлено ЗУ в описании к той xml которую Вы выложили??
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Сообщение Olga_@@@ »
Тестировала XML Конвертер на реальных данных. Выявилась проблема - часть атрибутивной информации привязывается не к своим участкам!!!!! Обработано 118 xml, предпринято 3 попытки - во всех случаях наблюдаю сдвиг данных. Не во всех xml, а только в нескольких, но этого достаточно чтобы отправить в корзину весь комплект. Примеры выложу вечером.
Такой же результат получен при использовании уфимского конвертера с сайта Росреестра
Добавлено: еще раз искала ошибку в тех же данных. Выяснилось, что сдвиг появляется только при пакетном импорте. Импорт выполнялся стандартными средствами AutoCAD Map с параллельной сшивкой таблиц. Импорт одного файла дает другой результат, строки не сдвигаются. Из-за чего возникает сдвиг при пакетном импорте mif/mid пока не нашла
Последний раз редактировалось Olga_@@@ 01 фев 2012, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Общий - ПО»
