Из *img в *shp
- SERGEY30RUS
Re: Из *img в *shp
Сейчас попробывали с программистом из img получили miff/midi (в GPS Map EDIT) , далее по совету попробывали получить через ogr2ogr получит shp/// Получили/открывается.Но тут главное разочерование, полигоны полилинейные (состоят из соединенных линий, а нам нужны целиковые (из одной линии замкнутой). Короче расстроен...продолжаю искать решения...
ФГБУ
- Дмитрий Барышников
Re: Из *img в *shp
2 amuriy. Я то согласен, но виндузятники всех прелестей ogr2ogr не поймут.
2 SERGEY30RUS. wxGIS бесплатная программа. Последнюю версию брать здесь (устанавливать не надо, только распаковать из архива). Следите за обновлениями на сайте программы.
Тема на форуме здесь.
P.S. 2 SERGEY30RUS. Я вам в личку отправил шейпы - они чем не устраивают?
- SERGEY30RUS
Re: Из *img в *shp
Как Вы так сделали???? Я до сих пор не могу понять как конвертануть см. фото, все заполняю (понял плчему не видел файл мифф, я миди удалил, вот он и не видел его), но теперь другое, забил в поле Исходник мой мифф , автоматом заполнилось второе поле и кнопка окей не горит... что я не правильно делаю???
- 3333333.jpg (152.23 КБ) 12330 просмотров
ФГБУ
Re: Из *img в *shp
У вас тип выходного файл совпадает с исходным и название тоже. Если подвести мышку к красному восклицательному знаку вы сможете прочитать что не так.
Проще нажать правой клавишей в окне дерева на ikr.mif и выбрать в контекстном меню экспорт. откроется диалог сохранения, где надо выбрать тип выходного файла (shp) и его имя (путь куда класть).
Посмотрите на скриншот здесь: viewtopic.php?f=14&t=5331&start=30#p26600
Re: Из *img в *shp
не очень понятно, о чем это вы - у вас полигоны в MIF/MID содержат одну линию, после конвертации в shape - тоже, я проверил (детали отписал в личку)SERGEY30RUS писал(а):Сейчас попробывали с программистом из img получили miff/midi (в GPS Map EDIT) , далее по совету попробывали получить через ogr2ogr получит shp/// Получили/открывается.Но тут главное разочерование, полигоны полилинейные (состоят из соединенных линий, а нам нужны целиковые (из одной линии замкнутой). Короче расстроен...продолжаю искать решения...
- SERGEY30RUS
Re: Из *img в *shp
Ништяяяк!! Заработало!! сенкс!Bishop писал(а):У вас тип выходного файл совпадает с исходным и название тоже. Если подвести мышку к красному восклицательному знаку вы сможете прочитать что не так.
ФГБУ
- SERGEY30RUS
Re: Из *img в *shp
Все Анатолий понял, изначально еще до конвертации , парни почвоведы линиями рисуют поэтому и у меня линии...gamm писал(а):не очень понятно, о чем это вы - у вас полигоны в MIF/MID содержат одну линию, после конвертации в shape - тоже, я проверил (детали отписал в личку)SERGEY30RUS писал(а):Сейчас попробывали с программистом из img получили miff/midi (в GPS Map EDIT) , далее по совету попробывали получить через ogr2ogr получит shp/// Получили/открывается.Но тут главное разочерование, полигоны полилинейные (состоят из соединенных линий, а нам нужны целиковые (из одной линии замкнутой). Короче расстроен...продолжаю искать решения...
Это почвоведы изначально рисовали линиями и разбивали в МАПСОУРСЕ,треками и маршрутами, а надо делать в МАПЭДИТЕ полигонами тогда все прет!!!! сейчас попробывали все круто при конвертации получается все что нужно, вот тока единственный косяк почти вся работа уже сделана этими линиями....((((
Отдельное спасибо gamm и Bishop
ФГБУ
Re: Из *img в *shp
Инструмент "ArcToolbox->Управление данными->Пространственные объекты->Объект в полигон" не подходит?
Re: Из *img в *shp
Еще как вариант img- GPSMapEdit - mp - PText2shp.exe (бесплатная) = shp отдельно на точки, линии и полигоны...
описание viewtopic.php?style=4&f=2&t=4066&view=print
PText2shp.exe здесь - http://www.msh-tools.com/Ptxt2shp.html
ggis
Re: Из *img в *shp
Bishop прав, но перед этим надо еще аккуратно сделать топологию линий.Bishop писал(а):Инструмент "ArcToolbox->Управление данными->Пространственные объекты->Объект в полигон" не подходит?
- SERGEY30RUS
Re: Из *img в *shp
Чето нет такого у моей версии, у меня урезанная версия!!!Bishop писал(а):Инструмент "ArcToolbox->Управление данными->Пространственные объекты->Объект в полигон" не подходит?
- 21111.jpg (178.07 КБ) 12281 просмотр
ФГБУ
Re: Из *img в *shp
По видимому - ДА. У Вас наверное лицензия ArcView? Можно посмотреть в ArcGIS Administrator c выбранной "папочкой" Desktop.
Serp
Re: Из *img в *shp
В принципе из MapSource можно было и в DXF экспортнуть, потом присвоить ему в АркКаталоге проекцию и в шейп переделать.
Жизнь - это эксперимент, поставленный на себе.
Re: Из *img в *shp
Кому интересно, посмотрите программу конвертации из MI в Garmin
http://glab2007.narod.ru/d/mu.html
