Высокоточная привязка?
tyko
Сообщение tyko » 28 янв 2012, 10:31
Добрый день.
В терминах я не силен - можно пинать.
Помогите разрешить задачу. У меня есть набор координат, заданные, предположительно, с прибора для точной привязки - есть x, y, h. Мне нужно перевести их в местную систему координат. Местная система у меня есть в формате mapinfo.
Какие манипуляции мне нужно для этого совершить?
Данных о том относительно какого положения были сняты координаты у меня нет - там же столбы какие-то должны быть. Приблизительную территорию снятия координат я знаю, может есть карты столбов?
Сергей
Re: Высокоточная привязка?
Сообщение Сергей » 28 янв 2012, 10:51
А в каком районе все эти манипуляции???
Там населенный пункт или межселенка??
И хотелось бы знать на сколько высокоточный результат Вам нужен?
tyko
Сообщение tyko » 28 янв 2012, 17:47
Хантымансийский АО.
Межселенка.
Мне нужно имеющиеся данные конвертировать. На сколько они точны не важно.
При конвертации желательно хотя бы в пределах полуметра-метра точность сохранить.
Так же есть часть координат в местной системе, но вот как остальные перевести - незнаю :(
Сообщение trir » 28 янв 2012, 17:50
Надо просто знать в какой СК работает прибор, скорей всего это WGS84
tyko
Сообщение tyko » 28 янв 2012, 18:22
Ну вот у меня есть такие координаты:
x---y---h
84102,57---551139,09---27,26
84130,11---551197,84---27,17
Разве это WGS84? Зачем тогда h?
Они невероятным способом превращаются в (из MapInfo):
Point 3386916.99 974515.38
Point 3386992.55 974548.5
Сергей
Сообщение Сергей » 30 янв 2012, 07:39
это могли бы быть градусы минуты секунды,......, но тогда это не ХМАО
В хмао зона W и немного зоны L...
Сообщение Донецков » 30 янв 2012, 08:41
По данным местной системы:
у Вас они в МСК-86 3-я 6-и градусная зона (создана на основе СК-63 блок W)
а вот с данными из прибора - ясно, что это уже спроецированные метры, и при том усеченные, т.е. убрали несколько первых цифр, понять, что это WGS84 или Пулково не возможно... разбирайтесь с исходными данными...
tyko
Сообщение tyko » 31 янв 2012, 18:31
Спасибо,
Буду думать :)
