Имею растр 1:200 000 Генштабовский.
Имею соответствующий квадрат SRTM.
Оба привязаны в одну проекцию - Albers-FarEast.
Привязка сомнений не вызывает - и граница SRTM-квадрата, и рамка карты хорошо совпадают с векторной градусной сеткой.
По SRTM построено "Contours of Map Calculation 1" и наложено на растр.
Так вот: рельеф не совпадает примерно на 200 м - растр сдвинут на юго-запад по всему полю карты.
Никак не пойму, в чем тут прикол.
Рельеф уехал
AN1440
AN1440
а как вы смотрите совпадает или не совпадает? картинку покажите если не сложно.
вот моя логика:
- если вода srtm с рельефом srtm до перепроектировки совпадает
- если вода srtm после перепроектировки с генштабом совпадает
- а srtm после перепроектировки с генштабом не совпадает
то вывод - либо srtm перепроектируется неправильно, либо все совпадает, но вам почему-то кажется, что нет. Логично?
вот моя логика:
AN1440
...может быть, просто воду труднее оценить - уж слишком она не совпадает по очертаниям. Рельеф же оцениваю по "круглым" (в смысле формы) горионталям (вблизи вершин).
Кстати, при перепроектировании у нас тут сдвиг составляет 86 метров (верх листа M54).
А перепроектирование СРТМ делаю с помощью "Reproject Grids", который сообщает: Will reproject from No projection to Albers FarEast - вроде все правильно.
(а воду, естесственно - Reprojection utility wizard).
Привязка растра сомнений не вызывает - сетка совпадает.
