Товарищи - Камрады: подскажите плиииз как из ГИС Mapinfo переконвертировать в формат Garmin посредством ПО: Global Mapper 13, GPSMapEdit 1.1, Региональной карты-привязки для Ханты-Мансийского автономного округа-Югра ru.khanty, cgpsmapperFree, Библиотека GDI gdiplus. Я делаю все пошагово, но что то не получается. Ткните носом Камрады если есть возможность, как это сделать правильно и последовательно. ПЛИИИИЗ
Буду ооочень признателен за любую помощь..!
Re: Камрады ПОМОГИТЕ!как из ГИС Mapinfo переконвертировать в
Через обменный формат mif.
В GPS MapEdit фаил-импорт-MapInfo.
Только Ваши фаилы должны быть в WGS84.И GPSMAPEditov достаточно много сборок,следовательно, и функционал немного различается.
" Региональной карты-привязки для Ханты-Мансийского автономного округа-Югра ru.khanty, cgpsmapperFree, Библиотека GDI gdiplus."---это не совсем понял что это.
Региональной карты привязаны для Ханты-Мансийского автономного округа-Югра (нужно знать что их несколько зон, минимум 3), нужно перевести в WGS-84, потом через mif/mid в img...
