формировании мозаики в ERDAS
jj_kan
Возникла проблема при формировании мозаики снимков в ERDAS.
При загрузке нескольких снимков LANDSAT в окно мозаики не пропадает фон вокруг снимков (он не нужен).
Предварительно, в основном окне, была включена функция Background Transparent (Прозрачный фон) и потом уже эти изображения загружались в окно формирования мозаики. Это происходит только для картинок с нужным расширением img или hdr. Для TIF все нормально, но после выравнивания нескольких изображений для tif теряются показатели значений спутниковой информации, привязка и.т.п нужных для проведения дальнейших процедур, например Tasseled Cap. Не смог ответ найти в инете. В статьях и инструкциях все гладко получается.
В чем может быть проблема??
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
- novia
Re: формировании мозаики в ERDAS
Эрдас у всех снимков понимает привязку? (показывает не 0-4000 для координат, а метры или десятичные градусы)
какой кнопкой эрдаса строите? (там есть просто мозаик, мозаик про и тп.)
снимков много? а то может не определять значение фона, а ручками нарисовать линии реза?
Из софта только ERDAS? Еще где-нибудь пробовали "шить" мозаику?
как выравниваете?Это происходит только для картинок с нужным расширением img или hdr. Для TIF все нормально, но после выравнивания нескольких изображений для tif теряются показатели значений спутниковой информации, привязка и.т.п
понравилось? жми палец вверх
Сергей
А значения фона у Вас точно 0 остались....может после манипуляций немного поменялись???
Ихмо , Erdas лидер (из существующего ПО) по созданию мозаик...., ну после фотошопа разумеется))
Можно добавлять изображения не полностью, а по заданной AOI
Можно действительно нарисовать линию резки вручную, отсечь тем самым не нужны фон...
Что вы имеете ввиду под " выравнивания нескольких изображений "??
jj_kan
Сергей и novia большое спасибо.
Разобрался. Сшивку и выравнивание проводил и в ERDAS и в ENVI (в разных вариациях). Результаты схожи. Больше 2 одинаковых толком сшить не удается, однако обидно
- novia
надо понять почему. хорошо, если у вас 5 картинок... а если 5000? по парам шить?jj_kan писал(а):Больше 2 одинаковых толком сшить не удается
jj_kan
почему, хороший вопрос...
изначально снимки после атм.коррекции были неодинаковы, даже одинаковые по гистограммам, среднему спектр.знач. и станд.откл. не всегда выравнивались как надо.
5000 снимков, а как Вы novia справлялись с этой задачей??
любая информация будет интересеа.
Заранее благодарен
Заранее благодарен
Saimon
Добрый день,
Вы смотрели стастику снимков у которых не пропадает темный фон? Возможно требуется выполнить эту операцию (установить прозрачность):
Set Transparency
Make the background transparent of the top true color or grayscale layer in the View. This allows black areas to be clipped out of displayed images and can be very helpful when displaying images that are to be mosaicked.
The Pixel Transparency checkbox is located in the Multispectral, Panchromatic, Relief, and Thematic tabs. When the checkbox is checked, the background of the top layer is transparent.
JPEG 2000 Files
For JP2 file formats, the minimum possible data value is made transparent. Unsigned integers will most likely have a null value of zero, but signed integers will have the smallest possible negative number supported by the pixel type.
NoData Value
If a NoData (null) value is set for the image, then all the pixels with that value in the image will be considered as NoData.
If a NoData value is not set for the image, then pixel type and range of pixels must be considered. For example, if the data type is unsigned 8-bit, then the minimum and maximum values of the pixel range is determined. If 0 and 255 are valid pixel values, then the range of the pixels is expanded, that is, the pixel type used internally is set to unsigned 16-bit and the maximum value is used as NoData internally.
jj_kan
спасибо Saimon
jj_kan
может быть novia поделится опытом на сшивку 5000 снимков,
буду благодарен...
буду благодарен...
Saimon
Что у Вас не получается со сшивкой?
Цветовое выравнивание?
Редактирование линий сшивки?
jj_kan
цветовое выравнивание, например два снимка в норме (что тоже не часто) а все следующие или светлее гораздо или темнее существенно.
baranov
Добрый день !Может кто то нашел все таки способ цветового выравнивания в ENVI при создании мозайки!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
