Как нивелировать тени на снимках?
Пелагея
Сообщение Пелагея »
Подскажите, пожалуйста, как можно нивелировать влияние теней на снимках при классификации. То есть, например, разные по породному составу леса на сильно затененных крутых склонах отображаются одинаковым цветом. Или один и тот же хвойный лес на склонах разной экспозиции выглядит разнородным. Что тут можно сделать?
alexandr cherepanov
Сообщение alexandr cherepanov »
коррекция освещенности за рельеф
использование индексных изображений
использование ЦМР или ЦММ в дереве решений
Пелагея
Сообщение Пелагея »
Спасибо. Попробую пока первый метод. По вашей наводке нашла ссылку - http://giscraft.ru/methods/method9.shtml (статья "Как компенсировать разницу освещенности северных и южных склонов").
Сообщение Максим Дубинин »
добавлю, в ERDAS это называется - topographic normalization
по опыту, если рельеф сильно пересеченный и ЦМР не соответствует по разрешению (SRTM 90м с данными Ландсат например), то результат будет не ахти.
Пелагея
Сообщение Пелагея »
У меня как раз SRTM 90м и Aster. Найду параметры снимка, посмотрю что получится. А второй и третий метод - можно немного подробнее - в каких программах они реализуются?
alexandr cherepanov
Индексные изображение - любые вегетационные индексы, на сайте благо много информации по VI. Можно даже DVI, NDVI попробовать. на 15 метрах должно помочь.
Дерево решений- могу посоветовать ENVI, но и в ERDAS наверное имеется. Отсекаете пикселы северной экспозиции склона, а дальше раскладываете их по вегетационному индексу
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
