ArcGis наложить на 3D в Surfere
smokinweed
Сообщение smokinweed » 26 янв 2012, 13:37
здравствуйте! :D
подскажите кто знает :? , как на 3d поверность сделанную в surfere можно наложить карту сделанную в arcgis
спасибо :!:
Сергей
Re: ArcGis наложить на 3D в Surfere
Сообщение Сергей » 26 янв 2012, 14:12
Экспортните ЦМР из серфера в ArcGIS.
В ArcGis есть два модуля для работы с 3D- ArcScene и Arcglobe.
ихмо, ArcScene проще и менее глючно..
smokinweed
Сообщение smokinweed » 26 янв 2012, 14:28
Сергей писал(а):Экспортните ЦМР из серфера в ArcGIS.
в каком формате экспортировать??
smokinweed
Сообщение smokinweed » 26 янв 2012, 14:40
напишите поподробней,пожалуйста
Сергей
Сообщение Сергей » 27 янв 2012, 06:46
А у Вас в каком формате грид в серфере?
Дам две ссылочки:
http://www.scribd.com/doc/50786514/24/T ... cGIS-Grids
http://technocrat.info/index.php?option ... &Itemid=39
В первой книге страница 61 task10. (сам не пробовал)
Вторая ссылка экспорт в 3D MAX , но думаю что так же можно и в ArcGIS.
Ну и конечно же железный вариант, это экспорт через текстовый фаил XYZ.
Сергей
Сообщение Сергей » 27 янв 2012, 06:53
Сейчас из тестовых данных в формате .grd перегнал в ArcGis через формат .flt
Сообщение Донецков » 27 янв 2012, 09:23
В Surfer есть возможность экспорта ЦМР несколько форматов, в ArcGIS соответственно импорт. Подбираете формат из предложенного в списках и смотрите результат (у меня получалось по 2 - 3 форматам) правда не из Surfer, а из геологических программ, но они сохраняли в формате grd, если что-то не выходить Global Mapper Вам в руки, через него практически все можно конвертировать...
smokinweed
Сообщение smokinweed » 14 фев 2012, 00:48
что за формат цмр?
добавлять сначала в arcscene?
можно пошагово?
smokinweed
Сообщение smokinweed » 14 фев 2012, 00:55
Сергей писал(а):А у Вас в каком формате грид в серфере?
Дам две ссылочки:
не знаете что за программа используется по первой ссылке?
smokinweed
Сообщение smokinweed » 14 фев 2012, 13:13
вроде разобрался
Сергей
Сообщение Сергей » 15 фев 2012, 07:27
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
