Треккинг для изыскателей
proggis
Есть некоторое количество бригад изыскателей (геодезисты, геологи, экологи), занятых в сибири и на крайнем севере.
Начальству необходимо реализовать мониторинг их местонахождения в реальном времени. Связка через GPS-GPRS не устраивает по причине плохого покрытия, а данные нужны в реальном времени. Одной из идея является использование радиорелейных линий связи, расположенных по трассе. Существуют ли какие-либо готовые решения на данном канале связи? Или какой-нибудь альтернативное решение?
- novia
Re: Треккинг для изыскателей
а связка GPS-Wifi не подойдет?
Сергей
обычно полевиков снабжают спутниковыми телефонами...Вроде есть модели которые позволяют передавать координаты, текстовые фаилы, факсы , координаты по sms и т.д, On-line трекинг, SOS кнопки и т.д....
все это потом наносится на дежурную карту...
Иридиумы вроде ничего......но я не вникал в подробности...если что, прощу прощение за делитанство
Радиостанции Kenwood (и не только) с поддержкой протокола APRS. Подробнее - тут http://aprs.qrz.ru/hard/index.php .
Для не совсем крайнего севера (на совсем крайнем спутник не ловит):
Или модемы, работающие через GlobalStar.
Или готовые решения отсюда http://www.findmespot.ca/
А "радиорелейные станции" это, конкретно, что? Потому что, гхм, одно дело если это цифровые каналы какого-то оператора передачи данных, другое - если это аналоговые или транковые репитеры. Ну и так далее.
Вообще, для начала, стоит выяснить, какая там связь вообще существует, в любых ее формах. Потому что может так быть, что никакой.
- радиорелейные станции - это как правило УКВ радиосвязи (трекинговые радиостанции) для обслуживания бригад эксплуатации и передача данных телемеханизации при отсутствии кабельных линий...
Если это транк, передача данных возможна, так что, опять же, возвращаемся к тому, что нужно искать оператора.
Потому как ради только одного трекинга таскать с собой коротковолновую бандуру, которой не нужен ни спутник, ни условная прямая видимость, да еще греть для нее аккумуляторы, никто в своем уме не станет, и правильно сделает.
proggis
Спасибо за помощь всем, отдельное спасибо ercsson.
Решение не принято пока, ждут людей из Вира Реалтайм, они что-то готовы предложить.
- что нужно искать оператора -
... что его искать, если это службы связи соответствующего линейного управления эксплуатации...
"Искать" - в смысле "искать их контакты и связываться". Тем более что по региону это могут быть службы и управления.... что его искать, если это службы связи соответствующего линейного управления эксплуатации...
