ogr2ogr и русские символы
Сообщение Boris »
Windows XP ogr2ogr -
N:\>ogrinfo --version
GDAL 1.8.0, released 2011/01/12
не понимает русские символы в названии файлов или каталогов. Это лечиться?
DimonSpb
Re: ogr2ogr и русские символы
Сообщение DimonSpb »
Вроде понимает:
ogrinfo -ro -al "C:\Новая папка\ЧП.tab"
INFO: Open of `C:\Новая папка\ЧП.tab'
      using driver `MapInfo File' successful.
Slinger
Сообщение Slinger »
У меня кстати тоже как не понимал, так и не понимает. Win XP SP3, GDAL 1.8.1 released 2011/07/09
DimonSpb
Slinger, попробуйте сменить в настройках языка разделитель дробной части с ',' на '.' . Не уверен, но у меня тоже WinXP, GDAL 1.8.1 и только заменена ',' на '.' ... :roll:
Slinger
Сообщение Slinger »
DimonSpb писал(а):Slinger, попробуйте сменить в настройках языка разделитель дробной части с ',' на '.' . Не уверен, но у меня тоже WinXP, GDAL 1.8.1 и только заменена ',' на '.' ... :roll:
Спасибо, только региональные настройки вроде как роли не играют тут. Да и точка там уже стоит, ибо без неё excel не понимает десятичные доли координат при вставке.
C:\OSGeo4W\bin>ogrinfo -ro "c:\test\рамка100.tab"
FAILURE:
Unable to open datasource `c:\test\Ёрьър100.tab' with the following drivers.
мэй би конечно с кодировкой проблемы (866/1251), но не уверен.
Сообщение Boris »
А где вы брали 1.8.1 ? Я посмотрел OSGeoW предлагает мне 1.8.0.
Сообщение Voltron »
В OSGeo4W 1.8.1. Пруф
Дмитрий Барышников
http://trac.osgeo.org/gdal/wiki/ConfigOptions
Присмотритесь к ключу GDAL_FILENAME_IS_UTF8
Slinger
Сообщение Slinger »
Bishop
Спасибо! Я и забыл про волшебные опции конфига. Прописал в постоянку
set GDAL_FILENAME_IS_UTF8=NO
и всё теперь на ура работает.
Сообщение Boris »
Voltron писал(а):В OSGeo4W 1.8.1. Пруф
Я извиняюсь за настойчивость, это надо самому установить? Просто OSGeo4W нельзя запускать - он не обновляет свои пакеты?
Сообщение Voltron »
Boris писал(а):Я извиняюсь за настойчивость, это надо самому установить? Просто OSGeo4W нельзя запускать - он не обновляет свои пакеты?
Почему же? Через установщик все и устанавливается. Проверьте какая версия отображается в графе New, если там не 1.8.1 — попробуйте попереключать имеющиеся (кликом по этому пункту).
Сообщение Boris »
понял. попробую. я то выбирал Reintall :(
itol
Сообщение itol »
Slinger писал(а):Bishop
Извиняюсь, не совсем понял куда прописать? Пробовал прописывать в переменные среды WINDOWS и в qgis-dev.bat, ничего не меняется. При работе с утилитами GDAL русский язык не воспринимает. Думаю о переименовании всех файлов проектов, но не хотелось бы. Может разъясните подробнее?
Дмитрий Барышников
Версия GDAL какая? Утилиты какие?
itol
Сообщение itol »
Версия GDAL1.8.1, любые утилиты работы с растрами, если их запускать из QGIS. Я так понял, что при вводе в QGIS например
gdalwarp "E:/MAPS/Старобинский/Растр/geoeye20100703_423.tif" все в одной кодировке, а передается в командную строку в другой и возникает ошибка
ERROR 4: `E:/MAPS/Ñòàðîáèíñêèé/Ðàñòð/geoeye20100703_423.tif' does not exist in the file system,
and is not recognised as a supported dataset name.
т.к. если просто скопировать команду и запустить ее из командной строки напрямую все работает корректно.
Как нибудь можно это победить?
Вернуться в «GDAL/OGR»
