Оценка качества ортофото
Шаки
Сообщение Шаки »
Здравствуйте, а как можно оценить полученный ортофото, то есть я получила ортофото как теперь понять хорошо он у меня вышел или плохо? Вообщем, то я кидаю контрольные точки и меряю линейные отклонения , но,блин,как то это чересчур примитивно
andreichernov
Re: Оцека качества ортофото
Сообщение andreichernov »
Так и делают (если нет значения ошибки на осорных точках). Потом считают СКО :-).
Я еще советую померять отклонение в местах, где крутой рельеф (подложив грид рельефа)- там обычно основные проблемы. В статьях, где описывается качество ортофото, обычно дается график зависимости средней ошибки от величины склона.
Шаки
Сообщение Шаки »
спасибки =)
Leximy
Сообщение Leximy »
Шаки писал(а):Здравствуйте, а как можно оценить полученный ортофото, то есть я получила ортофото как теперь понять хорошо он у меня вышел или плохо? Вообщем, то я кидаю контрольные точки и меряю линейные отклонения , но,блин,как то это чересчур примитивно
Вот выдержка из инструкции по фотограмметрическим работам:
4.9. Точность созданных цифровых фотопланов оценивается по опорным и контрольным фотограмметрическим точкам, по линиям соединения фрагментов («порезам»), полученным со смежных снимков, и сводкам со смежными фотопланами. Контроль планового положения опорных и контрольных фотограмметрических точек выполняется по разности плановых координат изображений этих точек на фотоплане и их значений, выбранных из соответствующих каталогов.
Средние величины погрешностей в плановом положении опорных и контрольных точек не должны превышать в масштабе создаваемого фотоплана 0,5 мм в равнинных и всхолмленных районах и 0,7 мм - в горных.
Несовмещения контуров по линии соединения фрагментов не должны быть более 0,7 мм, а в горных районах - 1,0 мм.
Предельно допустимые величины несовмещений контуров при контроле по сводкам со смежными фотоплана-ми составляют: 1,0 мм в равнинных и всхолмленных районах и 1,5 мм - в горных районах.
Как исключение, в равнинных районах допускают расхождения по сводкам до 1,5 мм (не более 5%).
Запрещается выпуск фотопланов без сводки со смежными фотопланами (или графическими планами) того же масштаба. При съемках в масштабах 1:25000 и 1:10000 должна быть выполнена такая сводка с ранее изданными картами. Если ранее изданные карты построены в иной системе координат, чем вновь созданный фотоплан, то при сводке учитывается различие координат общих углов рамок фотоплана и карты.
Контроль изобразительного качества фотоплана осуществляется визуальным сравнением с эталоном. При этом должно быть обращено особое внимание на проработанность деталей, одинаковую тональность и оптическую плотность по стыкам фрагментов соседних снимков (расхождение до 0,15 ед.), а для цветных и спектрозональных изображений - на одинаковость цветов.
Размеры сторон и диагоналей фотоплана не должны отличаться от теоретических более чем на 0,2 мм.
Шаки
Сообщение Шаки »
спасибо за столь подробный ответ
Шаки
Re: Оценка качества ортофото
Сообщение Шаки »
Здравствуйте,подскажите пожалуйста, чем ограничивается количество контрольных точек для контроля ортофото, вот допустим сколько должно быть минимум опорных я понимаю, а контрольных?
Есть ли стать ,работы на тему "определения оптимального кол ва контрольных точек для контоля ортофото"(где то так )?
Aerial_mapper
Сообщение Aerial_mapper »
Шаки писал(а):Здравствуйте,подскажите пожалуйста, чем ограничивается количество контрольных точек для контроля ортофото, вот допустим сколько должно быть минимум опорных я понимаю, а контрольных?
Такого критерия касаемо контрольных точек не встречал. По идее чем больше независимого контроля, тем лучше. В статьях, посвященных исследованию геометрической точности ортотрансформированных снимков, как правило, используются десятки и даже сотни точек с известными координатами. На практике, для оценки точности обработки одного снимка (скажем 25 кв.км) я считаю достаточно 4-5 контрольных точек, равномерно распределённых.
Шаки
Сообщение Шаки »
ну да это понятно что чем больше,тем лучше, но всегда ж интересно ОПТИМАЛЬНОЕ,это ж всё таки работа(я имею введу получить эти точки,допустим GPS измерениями)
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
Вопрос звучит достаточно абстрактно, "универсально" - так обычно звучат вопросы, задаваемые для того, чтобы обосновать/оправдать свои действия не здравым смыслом и ясными критериями, а "авторитетной публикацией" (перед начальством, научным руководителем, заказчиком...)
Здравый смысл говорит, что сначала должен быть определен критерий качества (например, оценочная величина возможного отклонения: среднего, максимального и т.п.). А далее данные должны быть проанализированы в соответствии со своим характером.
Ведь если снимок покрывает "не интересную" плоскую территорию, а малая "интересная" область приходится на участок со сложным рельефом (где отклонения потенциально растут), то разбрасывать контрольные точки равномерно по всему снимку - бессмысленно, т.к. слишком малое их число придется на "интересную" область, а итог будет средней температурой по больнице, которая всегда нормальная.
Шаки
Сообщение Шаки »
вот и я об этом думала,я имею введу что у меня бывает покупают мин заказ, а там с него меня только треть территории интересует и одно дело все контрольные точки бросить в область интереса или же на весь снимок? точки опоры я раскидываю на весь,обусловлено тем что у моего начальства "А вось нам и там пригодится что-то".
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
