Производительность аппаратного обеспечения с ПО ГИС
Сообщение Максим Дубинин » 15 дек 2007, 22:59
Обсуждение проекта "Производительность аппаратного обеспечения в операциях с пространственными данными"
http://gis-lab.info/projects/benchmark
alexandr cherepanov
Сообщение alexandr cherepanov » 16 дек 2007, 12:04
:D да весело
порадовало сравнение ERDAS 8.7 и 9
имхо на лицо сговор с железячниками :wink:
интересно было бы увидеть сравнение ArcGis 8.3, 9.0 и последнею версию. Думаю будут интересные выводы 8)
Последний раз редактировалось alexandr cherepanov 16 дек 2007, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 16 дек 2007, 12:57
На самом деле с Erdas не все так просто. Я тут выяснил, что Erdas 9.1 на двуядерных процессорах (которые счас превалируют, как известно) одним процессом грузит только 1 ядро ! Я бы даже не сказал , что это неразумно - если пользователь никуда не торопится, он спокойно может заниматься чем угодно, пока идет процесс. А если срочно нужен большой батч - то его можно разбить на 2 - и загрузить машину по уши (пробовал, даже аудиоплеер тормозить начинает) :). Так что думаю про тест, который показал бы производительность в режиме полной загрузки железа
Сообщение Максим Дубинин » 16 дек 2007, 19:57
К сожалению не осталось старых версий ArcGIS, если у кого-то есть - проведите тесты и присылайте результаты, можно будет сравнить. Чем больше результатов - тем правильнее выводы, тут чистая статистика.
Про n-ядерные процессоры интересная мысль, то есть получается в тесте B мы сравниваем только одно ядро, это не делает тест менее ценным. Но неплохо было бы, действительно, придумать как нагрузить оба и посчитать время, обзовем это Тестом C, если будут конкретные предложения.
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 16 дек 2007, 22:27
Ну у меня есть ВСЕ версии ArcGIS, но в отличие от Erdas, заставить их ужиться на одной машине практически невозможно, только если ставить дубль ОС. Как-то мне это удалось, но это были чисто шаманские действия, вероятно , неповторимые в принципе :).
Самое простое что приходит на ум про полную загрузку ядер - берем ту же трансформацию, и тупо запускаем ее дважды с интервалом стартов скажем в 1 мин по секундомеру. Можно и еще хлеще - через батч-процессинг опять же запускаем ее дважды, задав одно и то же время старта в batch-wisard.
P.S. Как глянуть на загрузку ядер ? - Ctrl-Alt-Del - вкладка "Быстродействие" - в "Хронологии загрузки ЦП" вверху справа график двойной, если же не двойной, а у вас точно 2-ядерник, то проверить "Вид-Загрузка ЦП - галка на "По графику на каждый ЦП".
Михаил Парилов
Сообщение Михаил Парилов » 22 дек 2007, 06:28
Что касается результатов тринадцатой машины теста А, то, на мой взгляд, так как я эту машину тестировал, могу сказать, что у нее попался очень скоростной винт. Скорость обращения к винту я смотрел в программе mhdd. Ну и это выглядит вполне логичным, даже при сильном процессоре и большом ОЗУ, низкая скорость обращения к винту может испортить все дело. У меня есть машина класса Пентиум 4, но с дохлым винтом, она работает по скорости как пентиум-100, не вру ей богу :), ну а в данном случае получилось наоборот, скромное железо при быстром винте показало хорошие результаты (пока второе место!)
:lol:
Михаил Парилов
Сообщение Максим Дубинин » 29 дек 2007, 03:47
мне кажется винчестер в этом тесте непричем, так как операций ввода/вывода относительно немного, а вот цпу задействован на полную. Но хорошо бы это проверить.
Zhenya Lazarev
Сообщение Zhenya Lazarev » 30 дек 2007, 03:42
Такой вопрос:
запускаю скрипт, но выскакиевает ошибка в девятой строке:
ImportError: No module named arcgisscripting
С чем это может быть связано?
Все нормально
Сообщение Максим Дубинин » 30 дек 2007, 03:46
старая версия Python, видимо, 2.1
я обновил страницу и добавил редакцию скрипта для этой версии, там arcgisscripting не используется
Zhenya Lazarev
Сообщение Zhenya Lazarev » 30 дек 2007, 03:53
Ок, спасибо, все работает:)
Дам задание моему старичку на ночь - пусть считает:)
Все нормально
Zhenya Lazarev
Сообщение Zhenya Lazarev » 31 дек 2007, 00:45
Вот, провел тест номер B :) (он в статистике под номером 15)
Интересно сравнить:
1.80 ггц + 1 гб памяти = 5 м 10 с
2.00 ггц + 512 мб памяти = 4 м 25 с (мой),
но, с другой стороны
2.00 ггц + 512 мб памяти + ArcGIS 9.0 = 4 м 25 с (мой)
1.80 ггц + 512 мб памяти + ArcGIS 9.2 = 3 м 27 сек
Можно сделать вывод, что мощность процессора имеет некоторе преимущество перед объемом памяти, но с другой стороны использование более современной версии программы при прочих равных условаиях дает минуту преимущества.
А кто еще провел тест? Получились ли какие-то похожие результаты?
Все нормально
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 22 янв 2008, 22:21
Поменял проц на новый 4-ядерник AMD Phenom 9600. Результаты добавлены (последние записи в обоих таблицах), и как видите, они удручающие.. :( ArcGis задействует 1.5 ядра , Erdas - 2 ядра. Надо искать способ заставить их все ресурсы задействовать.
Правда, система в целом ускорилась заметно, например, скорось загрузки выросла почти в 1.5 раза.
baletvinuk
Сообщение baletvinuk » 20 май 2008, 17:13
Замечательная инициатива. Непонятно только одно - когда ждать результатов? И в каком виде они будут представлены - будет ли это просто таблица с результатми проведенных тестов, или будет проведена аналитическая работа по выяснению причин эффективности той или иной конфигурации?
Re: Производительность аппаратного обеспечения с ПО ГИС
Сообщение Максим Дубинин » 19 сен 2008, 17:03
Результатов ждать когда статистики будет собрано больше, пока ее мало для хоть сколько-нибудь нормального анализа. Присылайте свои результаты. Таблица с результатами - на странице, уже можно сравнивать.
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 19 сен 2008, 23:07
Пока результат в общем один ясен - мода на многоядерность "камней" не способствует производительности ГИС-софта. Ни Erdas, ни ArcGIS не нагружают больше 2 ядер 4-ядерника одним процессом. Может быть, правда, это мои локальные приблемы (имеются сведения, что на 2-ядерниках тот же Erdas грузит оба ядра), кроме того , некоторый софт (причем такой, где явно не думали о заточке под многоядерные "камни") уверенно грузит всю машину.
Вернуться в «Материалы сайта»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
