Запрос на пересечение объектов
MapInfo, MapBasic
Sibit
Сообщение Sibit »
Добрый день! Есть таблица с полигонами, как составить запрос, что бы из нее выбрать пересекающиеся между собой объекты? Сначала подумал сделать так:
Select * from Query3 where Obj Contains part Any(Select obj from Query3) into Selection
Но он выбирает все объекты из таблицы.
reasonat
Re: Запрос на пересечение объектов
Сообщение reasonat »
В mapinfo есть встроенная возможность проверить объекты слоя на пересечения - в меню Объекты/Проверка полигонов - результатом выдает выборку пересечений. Можно сохранить эту выборку в отдельную таблицу, а исходную таблицу вернуть в первоначальное состояние. Затем уже запросить Select-ом из двух таблиц на вложенность "пересечений" в объекты исходной таблицы. Это если без программирования.
А с программированием - пройтись циклом по всем объектам таблицы и выбирать для каждого полигона пересечения с остальной таблицей тем же select.
Sibit
Сообщение Sibit »
Спасибо за ответ, но я хотел узнать как это сделать именно запросом. Т.к. перебирать все объекты в цикле относительно долго и я надеялся, что это можно сделать проще. Попробую через Object Check сделать, может это спасет :)
Сообщение gamm »
Sibit писал(а):Но он выбирает все объекты из таблицы.
как вы и просили - самопересечение, однако. Добавьте во вложенный select условие несовпадения с текущим obj (по ID). Хотя у Мапинфы такой кривой SQL, что не уверен, что это в нем можно записать. И зачем такие сложности (Contains part) вместо Intersects?
кстати, когда делаете запрос через меню, включите окно Мапвасика, авось текст запроса выдаст :mrgreen:
reasonat
на проверку объектов, встроенную в меню, мапбейсик не выдает текста :) Я когда-то уже мечтала такой увидеть. Но это не запрос, в данном случае, а встроенная утилитка.
А если добавлять условие на несовпадение с текущим объектом, то нужно назначать текущий объект для начала, а это опять же цикл по таблице.
Sibit
Сообщение Sibit »
Вот собственно и хотел узнать, как добавить, но походу - никак((
Случай касания не интересует потому что :)
Да ладно :)
Objects Check From Selection Into Table Untitled Overlap Pen (1,2,0)  Brush (2,16776960,0)
Это и в доках есть(по крайней мере в версии 8.5 уже есть)
В общем с object Check не удалось - получается красиво, вот только очень мелкие площади он за пересечение не считает((
Сообщение gamm »
Sibit писал(а):Вот собственно и хотел узнать, как добавить, но походу - никак((
bruteforce - наше все!
сделайте две копии (Query3 => Query4), запрос на непустое пересечение (с сохранением ID из обоих копий), и убрать из результата одинаковые (в строке), ???, PROFIT!
Вернуться в «MapInfo»
