выравнивание изображений
Уважаемые, у кого есть опыт одновременного выравнивания (color, matching или другим инструментом) 5 и более снимков Landsat (или других) в ERDAS и ENVI?
Половина снимков выравнивается как надо, половина имеет другой цвет. Предварительно проведена атмосферная коррекция. Процедуры сглаживания границ используются.
Или все отдельно проводить с каждым изображением, потом сшивать? Хотелось бы упростить работу.Поделитесь опытом.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Re: выравнивание изображений
В своё время пытались одновременно выравнивать несколько изображений для создания мозаик, но быстро от этого отказались: результат был, мягко сказать, неудовлетворительным. Так что делали выравнивание попарно (выбирали два наиболее близких по тону изображения, выравнивали, сшивали, брали следующее, выравнивали, сшивали и т.п.). Последовательное выравнивание и сшивание оказалось проще, чем переделки неудачных результатов массовых выравниваний.
Карты предоставляются на условиях «Как есть». Не предоставляется никаких явных или подразумеваемых гарантий нахождения конкретным пользователем конкретной ёлки. Местоположение ёлок может изменяться без уведомления.
Большое спасибо Hatt, я и ожидал подобный ответ. Хорошо, что подтвердили.
У меня получилось максимум три сцены выравнять и все.
С той же проблемой столкнулись и мы, используя imageProcessor. Сшиваем снимки Квикбирд (ортотрансформированные фрагменты). При загрузкеи нескольких изображений как правило балансировка не получается.
Еще часто результат балансировки в Процессоре выглядит идеально, экспортируем мозаику, открываем ее в АркГис - и видим до неузнаваемости искаженную мозаику, настолько что никакие пляски с бубнами над настройкой гистограммы не дают приемлемый результат.
Решили следующим образом - берем два снимка, сшиваем попарно каналы (процедура Utilities-StackTwo Channels) и потом все экспортируем не как мозаику (просто кнопкой SAVE). Получается очень долго, так как объемы файлов большие. Вот сейчас экспорт у меня уже час идет:)
Кто сталкивался с подобными вещами и что лучше в таком случае делать?
А что если попробовать сшивать поканально.
То есть делаем мозаику только первого канала, листы выравниваем инструментом Яркость / контраст,изменения сохраняем в lookup table, а когда грузим в модуль MOSAIC (erdas) указываем что значения берем из таблицы. так далее со всеми каналами.
А потом все каналы снова собираем.
Как вариант еще использовать исключения аномальных областей при составлении мозаики.
А еще Photoshopом можно.....
Фотошоп хорош, если привязка изображений больше потом не понадобится:) Ну или после её специально восстанавливать...
Работали в ENVI, результаты обычно получались вполне приличными, если не очень спешили:), но вот единой методики, как сделать хорошо в любом случае не сложилось. Разве что вот эта последовательная попарная балансировка, встроенным инструментом мозаики или предварительная с ручными подстройками и улучшениями в особо запущенных случаях. Медленно, иногда мозголомно, но более-менее качественно.
Инструментарий по создание качественной мозаики у Erdas на порядок выше чем у ENVI (ихмо)
Работая в Photoshope можно и сохранить привязку:
1-Создаем мозаику без выравнивания
2-Создаем внешний фаил привязки (способов полно, ArcGIs-create world file, Erdas-map to world file, можно даже вручную)
3-редактируем в Фотошопе не меняя размера изображения
4-Перестраиваем пирамидальные слои.
PS: Вот как в фотошопе мультиспектральные снимки редактировать...хотя я этим вопросом не задавался..
