Словарь терминов для перевода документации по GRASS
Сообщение Максим Дубинин »
Обсуждение "Словарь терминов для перевода документации по GRASS"
http://gis-lab.info/docs/grass/glossary.html
StraNNicK
Сообщение StraNNicK »
Стоит ли переводить GRASS, как "трава"?
Всё таки это аббревиатура.
Я бы предложил оставить как есть.
Делай что должно и будь что будет.
да согласен, я почему перевел, у чехов скопировал, а они все попереводили, думал может прикол такой :)
Jasen
Ваше звание: Специалист
Сообщение Jasen »
А насчёт "локация" я задумался... Я понимаю, термин такой используется, но всё-таки это калька большая. Не лучше ли "координатное пространство", "координатная область" или нечто в таком роде? В контексте моего перевода (создать location) это скорее координатная область.
Что написал - то написал!
посмотрел твою главу - согласен, что "локация" в данном случае не очень подходит, "координатная область" это тоже нечто необычное, но, как ни странно в данном случае подходит, хотя по сути можно просто обозвать "системой координат". Добавлю в словарик твой вариант тоже.
беру свои слова обратно, "location" это эквивалент проекта в Arcview GIS, где данные объединены единой системой координат, однако "проектом" ее нельзя назвать, будет путаница с Arcview и иногда "location" используется в контексте где "проект" совсем не подходит, например "XY location", то есть подходящий перевод будет "область", нечто отличное от "проекта" и "системы координат", но достаточно близкое к обоим.
wonderer
Сообщение wonderer »
DBMS (Data Base Management System) по-русски называется СУБД (Система Управления Базами Данных)
Grid - сетка (например, координатная)
Scan - имеется в виду скан - [от]сканированное изображение?
SQL clause - оператор SQL
wonderer спасибо, насчет grid есть некоторые сомнения, потому что это еще может быть и формат данных, но скорее всего вы правы. по-любому потом можно будет поправить
Jasen
Новое слово
Сообщение Jasen »
Relief energy - пересечённость рельефа (?), по крайней мере, это наиболее близкий по смыслу вариант. Ваши предложения.
чушь какая-то, оставим желтым, надо будет у писателей уточнить
SAA66
Сообщение SAA66 »
2.5 D - по-моему, псевдотрёхмерный.
а, точно, моя очепятка
Словарь терминов для перевода интерфейса GRASS
Обсуждение "Словарь терминов для перевода интерфейса GRASS"
Последний раз редактировалось Максим Дубинин 12 окт 2008, 06:50, всего редактировалось 1 раз.
Причина: объединено с темой про другой словарь
dwarwood
Сообщение dwarwood »
вопрос -
почему здесь map как слой переводится.
vector map векторный слой
raster map растровый слой
добавить для единообразия
options // я перевожу как "параметры", возможны варианты
directory // каталог
dwarwood
в одном словаре
плюс противоречие с
http://gis-lab.info/docs/grass/glossary.html,
где
vector map - векторная карта
Вернуться в «Материалы сайта»
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 52 гостя
