FireReporter: отправка отчетов о пожарах со смартфона
updates-bot
Bot
Сообщение updates-bot » 02 ноя 2011, 10:46
Обсуждение статьи "FireReporter: отправка отчетов о пожарах с мобильного устройства"
http://gis-lab.info/qa/firereporter.html
Hornbeam
Re: FireReporter: отправка отчетов о пожарах со смартфона
Сообщение Hornbeam » 18 янв 2012, 15:01
Разместил сообщение на форестфоруме.
Там вопросы. Автор Куксин.
Идея очень хорошая. Сразу несколько вопросов.
Будет ли / есть ли возможность сделать этот сервис доступным не только обладателям андроидов? Например, смогу ли я (или любой лесничий, офицер МЧС и т.д.) получить доступ хотя бы к базе отчетов с обычного компьютера? Смогут ли официальные службы или общественные организации после проверки этой информации уточнить ее для остальных пользователей? Не понятно, есть ли какая-то система проверки достоверности данных о пожарах? И какое время после получения сообщения от пользователя или данных от спутника пожар считается действующим? (пример: человек сообщил о горении травы, актуальность этой информации исчисляется десятками минут, или спутник увидел горение травы на осушенном торфянике, "термоточка" появится разово и исчезнет, а пожар будет все опаснее с каждой следующей неделей). Есть ли люди, готовые хотя бы выборочно проверять пожары с учетом их специфики для разных территорий? Ну и вопрос, будет ли прложение (если я правильно понял бесплатное и свободное сейчас) бесплатным и свободным в дальнейшем?
Сообщение Voltron » 18 янв 2012, 15:19
Hornbeam писал(а):Будет ли / есть ли возможность сделать этот сервис доступным не только обладателям андроидов? Например, смогу ли я (или любой лесничий, офицер МЧС и т.д.) получить доступ хотя бы к базе отчетов с обычного компьютера?
Приложение для отправки отчетов пока существует только для Android, но работать с базой можно при помощи любого устройства, способного обеспечить выход в Интернет и имеющего клиент PostgreSQL. Настройки для подключения к базе указаны в статье.
При этом, если импользуемое клиентское приложение умеет работать с пространственными данными PostGIS (например, это может QGIS), то помимо текстового представления можно отобразить данные и в виде точечного векторного слоя
Hornbeam писал(а):Ну и вопрос, будет ли прложение (если я правильно понял бесплатное и свободное сейчас) бесплатным и свободным в дальнейшем?
Приложение распространяется под лицензией GNU GPL 2 (возможно, впоследствии перейдем к третьей версии).
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 18 янв 2012, 16:39
Никогда не работал с PgSQL через OGR. Не подкинет кто-нибудь ссылку, где посмотреть, как его средствами вынуть из базы данные на отдельную область?
Я бы тогда написал скриптик, который бы дёргал информацию в "зоне ответственности" и делал бы из нее более общедоступный KML.
Сообщение Voltron » 18 янв 2012, 16:44
ericsson писал(а):Никогда не работал с PgSQL через OGR. Не подкинет кто-нибудь ссылку, где посмотреть, как его средствами вынуть из базы данные на отдельную область?
Точно так же, как и с shape-файлами и другими форматами. Дока
Сообщение ericsson » 18 янв 2012, 16:50
Это мне понятно и в доку я смотрел. Однако там примеры как данные кладутся в базу. Ладно, буду методом тыка, тем более что ключик -ro уже нашел...
Сообщение Voltron » 18 янв 2012, 16:53
Хоспади... Извлекать точно также. org2org в зубы и вперед
ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" output.shp PG:"host=адрес user=пользователь dbname=база" -sql "запрос"
Вот вам дока по ogr2ogr. Метод тыка нужен, если вообще никакой информации нет
UPD. Вот еще на русском
Сообщение Александр Мурый » 18 янв 2012, 16:57
ericsson писал(а):Не подкинет кто-нибудь ссылку, где посмотреть, как его средствами вынуть из базы данные на отдельную область?
В мане параметр -spat, а если вместе с -clipsrc -- то не только выборка по региону, но и "вырезка" тоже.
Сообщение ericsson » 18 янв 2012, 17:03
Voltron писал(а):Хоспади... Извлекать точно также. org2org в зубы и вперед
Ну вот реально нечего сказать, так и не надо. Поиском пользоваться умею и "непорусски" тоже читаю нормально.
Меня интересовали как раз моменты которые amuriy упомянул.
Я же не в курсе, например, совать мне параметры выборки в SQL-запрос или пользоваться стандартными параметрами ogr2ogr, чтобы всю базу не тянуть, а только часть.
Сообщение Voltron » 18 янв 2012, 17:06
ericsson писал(а):Я же не в курсе, например, совать мне параметры выборки в SQL-запрос или пользоваться стандартными параметрами ogr2ogr, чтобы всю базу не тянуть, а только часть.
А в доке все это описано между прочим. "Совать", как вы изволите выражаться, можно как в запрос, так и через "-spat" передавать.
Сообщение Максим Дубинин » 18 янв 2012, 18:19
продублирую здесь свой ответ на ForestForum, немного повторяю Voltron.
Григорий Куксин писал(а):Будет ли / есть ли возможность сделать этот сервис доступным не только обладателям андроидов?
Сервис - БД, доступен всем, безотносительно ПО.
Мобильное приложение - доступно всем с андроидом, для других платформ надо создавать отдельные приложения.
Григорий Куксин писал(а):Смогут ли официальные службы или общественные организации после проверки этой информации уточнить ее для остальных пользователей?
Смогут, если захотят приложить некоторые усилия, чтобы совместно придумать хороший регламент обновления данных.
Григорий Куксин писал(а):И какое время после получения сообщения от пользователя или данных от спутника пожар считается действующим?
См. выше, сейчас это концепт, это тоже можно и нужно проговаривать и решать. Можно добавить оценку пользователя, можно следить за другими отчетами в этой точке (но будет работать только при большом количестве отчетов).
Григорий Куксин писал(а):Есть ли люди, готовые хотя бы выборочно проверять пожары с учетом их специфики для разных территорий?
Не совсем к нам (разработчикам) вопрос, опыт проекта игры про пожарников показывает, что да - есть. Наверняка это можно развить.
dwarwood
Сообщение dwarwood » 24 апр 2013, 15:06
>Не в обоих, так хотя бы в одном хотим поучаствовать, в 2011 самый первый Apps4Russia мы выиграли.
>> опять пропустил — не заметил :( ткни в приложение
>>>http://gis-lab.info/blog/2011-11/apps4russia-1/
ну так что в результате? пользуется кто-ниб приложением?
концепт неплох. если оно работает и не сломалось до сих пор, может его порекламировать добровольцам например в http://pozar-ru.livejournal.com ?
Сообщение Максим Дубинин » 24 апр 2013, 15:07
насколько мы знаем - не пользуется, предпочитают свои разрабатывать
порекламируй, хотя они вроде в курсе, по крайней мере Г. Куксин.
dwarwood
Сообщение dwarwood » 24 апр 2013, 15:56
ok.
Вернуться в «Материалы сайта»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 88 гостей
