geoserver+openlayers+wfs-t
goodwin
Помогите пожалуйста, хочу сделать возможность редактирование слоев из openlayers, geoserver генерирует wms, данные postgis, какие то точки уже нанес в qgis - они вроде как сохранились в базе.
Делаю по инструкции такой в итоге не вижу ни точек своих, ни вообще ничего включая панель редактирования, которая как бы и есть когда подводишь мышь в эту область - снизу в браузере высвечивает ссылки и даже можно рисовать полигон - причем только полигон. кнопка Save тоже не работает.
Вопрос: как мне сделать так чтобы я все таки увидел свои точки ?
как сделать панель редактирования с возможностью наносить точки-линии-всплывающие окна ?
буду признателен
буду признателен
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: geoserver+openlayers+wfs-t
goodwin
и по ней я тоже делал !
вот что здесь нужно писать ?
featureNS : "http://opengeo.org",
featureType: "restricted",
просто айпи своего сервера ?
- Denis Rykov
featureType - имя слоя, отдаваемое wfs сервером, featureNS - пространство имен, зависит от настроек сервера, geometryName - имя поля геометрии, url - адрес сервера.
goodwin
понятно, а как узнать пространство имен ?
- Denis Rykov
Посмотрите в фаербаге wfs ответ от сервера - там увидите.
goodwin
а как это делается ?
он просто показывает исходный код страницы
- Denis Rykov
goodwin
у меня почему то нет Type Geometry, но при этом
есть поля the_geom с типом Point
Вообщем я попробовал так сделать по той инструкции собираю файл, с подложкой гугл, и 2 слоями wms и wfs
слой wms точки показывает,
когда открываю слой wfs ничего на карте нет, и что то у меня панель редактирования тоже не появляется, хотя я брал отсюда файл
я конечно понимаю что я туплю много))
но может быть вы подскажите мне, если я файлик свой выложу..
