Помощь с системой координат
Lilu_GIS
Сообщение Lilu_GIS » 16 янв 2012, 10:59
Здравствуйте. не знаю здесь ли нужно задавать данный вопрос, но помогите пожалуйста разобраться. Вопрос такой.
У меня есть коодинаты вида х=4307292.17827265 y=5736427.8551290305. можно ли по ним определить систему координат? если это поможет то данные координаты я вытащила из портала публичной кадастровой карты. При перемещении по кадастровой карте координаты отображаются в градусах. А при составлении запроса на отображение конкретного участка просит координаты такого вида как описано выше. может кто то сталкивался с этим?)
:) буду рада любой помощи
Re: Помощь с системой координат
Сообщение Александр Мурый » 16 янв 2012, 11:18
Нашёл вот на сайте Публичной кадастровой карты:
Публикация Публичной кадастровой карты и единой электронной картографической основы выполняется в мировой системе координат в цилиндрической проекции Меркатора на сфере, основанной на сфероиде WGS84 – Web Mercator WGS 84 (Web Mercator Auxiliary Sphere WKID 102100).
Как вы "вытаскивали" координаты?
Lilu_GIS
Сообщение Lilu_GIS » 16 янв 2012, 11:23
там когда открываешь http://maps.rosreestr.ru/Portal/ есть кнопка "ссылка на карту" и вот в этой ссылке координаты х и у вот такие например http://maps.rosreestr.ru/Portal/?l=8&x= ... s=cadastre. тут х и у уже метровые
Aleksandr Dezhin
Сообщение Aleksandr Dezhin » 16 янв 2012, 11:37
http://maps.rosreestr.ru/Portal/terms.html
Ваши координаты в этой СК.
Она же EPSG:3857, она же EPSG:900913.
Lilu_GIS
Сообщение Lilu_GIS » 16 янв 2012, 16:48
спасибо. но все равно ничего не получается. я сравнила 2 карты. у меня есть границы россии в системе коорд WGS84. попыталась назначить ему систему как на публичной карте "мировой системе координат в цилиндрической проекции Меркатора на сфере, основанной на сфероиде WGS84 – Web Mercator WGS 84 (Web Mercator Auxiliary Sphere WKID 102100)". Но нашла в аргГИСе только такую: GCS_WGS_1984_Major_Auxiliary_Sphere. поправьте меня если это одна и та же система.
если смотреть по координатам в градусах. то и там и там коодинаты одной и той же точки одинаковые. а когда я делаю запрос ссылки на карту из портала росреестра, как я уже писала там координаты идут в метрах. и если их найти на карте россии в аркГИСе то он меня кидает совершенно не в ту точку. если градусы одинаковые а метровые координаты нет, то я так понимаю тут (в АрГИсе) проблема пересчета коорнат из градусов в метры. может есть какие то идеи почему так происходит?
Aleksandr Dezhin
Сообщение Aleksandr Dezhin » 16 янв 2012, 17:51
Не скажу за АркГис, но СК определенно та:
cs2cs +init=epsg:3857 +to +init=epsg:4326
4091768 6957040 0
36d45'25.118"E 52d51'33.978"N 0.000
То есть координаты из ссылки и центра карты показываемого росреестром совпадают.
Сообщение Донецков » 17 янв 2012, 09:03
2 стороны одной медали (градусы и метры проекции)
Lilu_GIS
Сообщение Lilu_GIS » 17 янв 2012, 13:08
Ну вот и у меня стоит вопрос, как сделать метры. я просто в арке установила отображение координат в грудусах..никаких преобразований проекции я не делала.
Aleksandr Dezhin писал(а):Не скажу за АркГис, но СК определенно та:
4091768 6957040 0
как вы делали пересчет из ?
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 17 янв 2012, 13:47
Собственно, вот это и есть пересчет.
cs2cs +init=epsg:3857 +to +init=epsg:4326 4091768 6957040 0
http://proj.maptools.org/man_cs2cs.html
dnevnik
Сообщение dnevnik » 30 янв 2015, 12:54
2ericsson:
нужны ли дополнительные файлы, описывающие epsg:3857 и epsg:4326?
--<cut>---
C:\TOOLS\proj\proj>cs2cs +init=epsg:3857 +to +init=epsg:4326 4091768 6957040 0
Using from definition: init=epsg:3857
Rel. 4.4.6, 3 March 2003
<cs2cs>:
projection initialization failure
cause: no options found in 'init' file
program abnormally terminated
--<cut>---
С другой системой работает без проблем:
--<cut>---
C:\TOOLS\proj\proj>cs2cs -v +init=epsg:26711
# ---- From Coordinate System ----
#Universal Transverse Mercator (UTM)
# Cyl, Sph
# zone= south
# +init=epsg:26711 +proj=utm +zone=11 +ellps=clrk66 +datum=NAD27 +units=m
# +no_defs +nadgrids=conus,ntv1_can.dat
#--- following specified but NOT used
# +ellps=clrk66
# ---- To Coordinate System ----
#Lat/long (Geodetic)
# +proj=latlong +datum=NAD27 +ellps=clrk66 +nadgrids=conus,ntv1_can.dat
--<cut>---
Сообщение trir » 30 янв 2015, 13:32
:shock:
used in the first Google Maps in 2005
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_Mercator
dnevnik
Сообщение dnevnik » 30 янв 2015, 13:53
это понятно, но как запустить proj.4 cs2cs чтобы перевести из epsg:3857 в epsg:4326
чтобы при запуске cs2cs +init=epsg:3857 не выдавалась ошибка про cause: no options found in 'init' file
dnevnik
Сообщение dnevnik » 30 янв 2015, 13:54
Additional projection control parameters may be contained in two auxilliary control files: the first is optionally referenced with the +init=file:id and the second is always processed after the name of the projection has been established from either the run-line or the contents of +init file. The environment parameter PROJ_LIB establishes the default directory for a file reference without an absolute path. This is also used for supporting files like datum shift files.
вот только вопрос про то, где взять эти файлы?
Сообщение trir » 30 янв 2015, 13:57
А зачем???
+proj=merc +lon_0=0 +k=1 +x_0=0 +y_0=0 +a=6378137 +b=6378137 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs
Файл можно взять здесь, но не проше ли поставить новую версию???
http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Usi ... 41592.html
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 33 гостя
