Просмотрела темы на форуме на похожую проблему - ничего не нашла. Где-то похоже, но не то.Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой задачей:
в ArcMap надо подписать координаты точечного шейпа в градусах минутах секундах. В таблице координаты прямоугольные (в метрах-dd.dddd). Их как-то надо пересчитать в ней в градусы минуты секунды (ddmmss).
Фрейм данных тоже показывает градусы минуты секунды,но данные в таблице остаются в метрах.
отображение координат в формате ddmmss
t-timo
Так в метрах или в градусах? В метрах - прямоугольные, в градусах (dd.ddddd) сферические, разные вещи.В таблице координаты прямоугольные (в метрах-dd.dddd)
То что вам нужно, это получить координаты в dd.ddddd например так как показано здесь http://gis-lab.info/qa/shapecalc-ag.html#point и простыми операциями вычислить ddmmss обратно, а именно, взять целую часть dd.dddd - это будут градусы, умножить остаток на 60, целая часть будет минуты и т.д.
Фрейм данных может показывать координаты курсора в любых единицах. При расчете координат в таблице, например с помощью AddXY из Arctoolbox, рассчитываться они будут в единицах темы, независимо от системы координат (СК) фрейма данных. Если вы хотите, чтобы расчитывались в другой СК, отличной от СК темы, выставьте нужную и делайте как в http://gis-lab.info/qa/shapecalc-ag.html#point (см. выражение для спроектированного вида)Фрейм данных тоже показывает градусы минуты секунды,но данные в таблице остаются в метрах.
t-timo
Спасибо за совет, пробовала, как Вы советовали, координаты отображаются в градусах, но десятичных.
При вычислении поля MapX, MapY –показывает только градусы 67- формат Числовой. Поменяла категорию числового формата на Угол- отображается 67° и больше никаких цифр.
Интересно, я экспортирую путевые точки с OziExplorer:в таблице они в градусах минутах секундах, а в шейпе они или в метрах, или десятичных.
Попробовала поменять систему координат Pulkovo_1942_GK_Zone_12N Gauss_Kruger на
географическую систему координат: GCS_Pulkovo_1942, Тоже самое- десятичные градусы.
Может есть простой способ добавить а таблицу DDMMSS, но я не могу угадать формат поля.
