Свободный доступ к архиву снимков Земли спутника OrbView-3
Ваше звание: Вредитель полей
Re: Свободный доступ к архиву снимков Земли спутника OrbView
Сообщение ericsson »
Вопрос: Basic Enhanced=L1B ?
Если так, то можно хотя бы для них попробовать сгенерить еще и ссылки на browse.
Потому как ссылка, на сколько я понял, имеет формат
http://earthexplorer.usgs.gov/browse/orbview/{если PROC_LEVEL=BASIC ENHANCED то L1B}/{ACQ_DATE}/{USGS_ID}.jpg
UPD:
для OpenOffice формула, генерирующая ссылки на browse-файлы получилась вот такая:
=IF(V1="BASIC ENHANCED";CONCATENATE("http://earthexplorer.usgs.gov/browse/orbview/L1B/";C1;"/";B1;".jpg"))
UPD2:
А вот так этот же DBF (предварительно сконвертировав в CSV с разделителем ";") можно снабдить ссылкой на browse-файл средствами регулярных выражений:
искать (?<ROW>^[^;]*;(?<USGS_ID>[^;]*);(?<ACQ_DATE>[^;]*);[^;]*;[^;]*;[^;]*;[^;]*;[^;]*;[^;]*;[^;]*;[^;]*;[^;]*;[^;]*;[^;]*;[^;]*;[^;]*;BASIC ENHANCED;[^;]*;[^;]*;[^;]*;[^;]*;[^;]*;ORBVIEW3)
менять на ${ROW};http://earthexplorer.usgs.gov/browse/orbview/L1B/${ACQ_DATE}/${USGS_ID}.jpg
остается только в первой строке добавить в конце ;BROWSE
Последний раз редактировалось ericsson 13 янв 2012, 18:11, всего редактировалось 3 раза.
jekhor
Сообщение jekhor »
Вставлю и я пять копеек. Вот фрагмент снимка, орторектифицированного (с использованием Aster GDEM) в ENVI EX: http://latlon.org/~jek/osm/ov3-sample.jpg . Красным --- GPS-трек.
udav
Сообщение udav »
Максим Дубинин писал(а):В разъяснениях.
Полный каталог данных опубликован.
http://gis-lab.info/qa/orbview3.html
Чегой-то почти у всех кадров в атрибутике написано "panhromatic"... Только во Флориде есть "MS".
Ошибка просто? Или они там решили, что только Флорида цветастая страна? )
http://www.sendspace.com/file/wr64h3 - архив с обновленным orbview3_catalog.dbf в котором в атрибуты добавлена ссылка на browse-файл.
Можно добавить в архив на сайте, я думаю.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
вот за это большущее спасибо:)
udav
Сообщение udav »
ericsson писал(а):http://www.sendspace.com/file/wr64h3 - архив с обновленным orbview3_catalog.dbf в котором в атрибуты добавлена ссылка на browse-файл.
Спасибо.
Но если несложно, не могли бы просто вложить в сообщение на форуме?
Качать с вышеуказанного сервиса - малоувлекательное занятие.
Здесь лимит на 10 Мб.
А там вполне нормальный канал, не вижу проблем...
Сообщение Voltron »
Покрытие в формате shape перегенерировано, добавлено поле со ссылкой на browse
Сообщение Максим Дубинин »
ericsson, спасибо за идею, пошли немного другим путем, добавив создание и заполнение поля browse в скрипт-генератор и переделав покрытие (см. Voltron выше)
А ничего не забыли?
Ссылка из того файла, который сейчас выложен
http://earthexplorer.usgs.gov/browse/or ... 599963.jpg
Правильная ссылка:
udav
Сообщение udav »
Видимо это "перегенеринеровано"...
Хочу полюбоваццо - ничего не любуеццо...
это наша ошибка, сегодня она будет исправлена, спасибо за замечание.
Сообщение Voltron »
Исправлено
udav
Сообщение udav »
Скачал обратно таблицу ericsson'а - все работает.
Просто заменить прежний файл на нее, и все.
Да, все верно - что в таблице как "панхром", это и на самом деле панхром.
Панхрома там примерно 85%. И лишь 15% - спектр.
Причем оч интересно буржуи его отобрали: основная часть спектральных приходится на острова полинезии, меланезии, микронезии, мальдивские, канарские, бермудские, галапагосские + курорты адриатики, Афин, Крита, Флориды + героиновые плантации Бирмы.
На Россию же спектра почти нет. Только 3-4 десятка сцен, из которых три четверти приходятся на центральную часть Васюганских болот в Зап.Сибири. И немножко на Москву и Питер.
Aleksandr Dezhin
Сообщение Aleksandr Dezhin »
Несколько неудобно то, что в шейпах поле облачности имеет символьный тип, вместо числового.
Не получается в лоб в кугисе раскрасить снимки в соответствии с облачностью.
Вернуться в «Материалы сайта»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 71 гость
