привязка координат объектов GPS в Автокаде
САПР и ГИС
mafiozi
Сообщение mafiozi »
День добрый. Нужен совет: У меня есть маршрутные карты водопроводных сетей выполненных в автокаде, но они местами далеки от истинных. Подскажите как мне задать координаты объектам на маршрутной карте, чтобы они соответствовали действительности. Обходчики имеют GPS навигаторы и фотоаппараты с GPS модулем и при обходе маршрута могут задать точные координаты всем объектам маршрута(колодцам, углам поворота ,задвижкам и т.д. Задача стоит такая: имея все эти данные нанести их в Автокад. В дальнейшем планируется выдать обходчикам планшеты с картами маршрутов, чтобы они шли по нему а не по бумажной карте как сейчас. Вот собственно такая задача у меня. Жду ваших советов как это осуществить. Заранее благодарен.
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Re: привязка координат объектов GPS в Автокаде
Сообщение Olga_@@@ »
В каком автокаде работаете? в Civil, Map или просто в автокаде?
И версию укажите
mafiozi
Сообщение mafiozi »
AutoCAD 2010 полная лицензионная версия, если нужны какие нибудь дополнения к ней куплю без проблем.главное решить проблему
Сообщение trir »
Нужен Civil или Map
mafiozi
Сообщение mafiozi »
Не вопрос куплю, а дальше что и как?
Сообщение Донецков »
В каких координатах выполнены схемы сетей?
Если в городской или любой другой, кроме десятичные градусы в WGS-84, то потребуется пересчет координат (в MAP и CIVIL это сделать можно, только для городским и прочих местных систем нужно знать ключи перехода от местных к государственным, которые можно ввести в программу)...
Для грубого пересчета (для навигаторов достаточно...), набирается несколько координат известных точек (колодцев и т.п. равномерно расположенных в пределах схемы) навигатором и командой Rubbershit (есть только в MAP и CIVIL) последовательно указывая точку на схеме и вводя данные в десятичных градусах, полученные с навигатора (формат Долгота/широта) схема трансформируется в координаты WGS-84...
А далее делаете что нужно... (можно и графику конвертацией через несколько форматов загрузить в навигатор (зависит от типа модели навигатора) или в виде привязанного растра или вектором (даже с поиском нужных объектов (колодцев и т.п.)
Olga_@@@
Desing Review вроде для этого. Наберите там в поиске по хелпу "GPS" и попробуйте разобраться.
Мне на практике не приходилось пользоваться, о вроде должно работать.
А, общая задача видится так: в Civil из имеющейся кадовской графики (пусть и неточной) создать сеть и отредактировать координаты ее узлов. Сеть к узлам притянется автоматически. Если получится, то редактировать координаты узлов через Design Review.
mafiozi
Сообщение mafiozi »
Большое спасибо. В последующем я все эти схемы с привязками хочу загрузить в планшет( например I-pad ) и чтобы в случае необходимости Начальник мог спокойно найти все объекты используя встроенный навигатор. То есть в идеале должно выглядеть так: включаешь I-pad и видишь свои сети, идешь по ним и сравниваешь то, что нарисовано в планшете с тем, что на самом деле(и в случае необходимости правишь их). Вот для этого проекта мне кроме I-pad я так понял нужна прога CIVIL, MAP. Подскажите еще какую именно купить для этих целей и возможно ли вообще задуманное? Я просто видел в Канаде чтото похожее и хочу сделать у себя также.
Olga_@@@
Я бы для работ с сетями посоветовала бы взять Civil. Map и Design Review идут с ним в комплекте.
Если территория большая, то Autodesk® Infrastructure Map Server http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc ... eID=123112
mafiozi
Сообщение mafiozi »
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/pc/ ... d=14634283
я так понял это нужно мне ?
mafiozi
Сообщение mafiozi »
и еще совсем забыл: имея карту в навигаторе Навитель ведь возможно будет наложить мои схемы на них, чтобы было совсем все красиво и практично?
Olga_@@@
mafiozi писал(а):http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/pc/ ... d=14634283
Autodesk® Infrastructure Map Server тоже посмотрите прежде, чем решение принимать
Сходите еще по этой ссылке http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/pc/ ... d=14624085
И тутпосмотрите http://partnerproducts.autodesk.com/pop ... 5&id=26039, возможно это будет самый простой и удобный вариант
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
mafiozi писал(а):и еще совсем забыл: имея карту в навигаторе Навитель ведь возможно будет наложить мои схемы на них, чтобы было совсем все красиво и практично?
Сделать карту для Навитела - да, можно, а вот насчет наложить одну на другую - не факт.
mafiozi
Сообщение mafiozi »
карта в Навителе нашего города уже есть и прорисована очень подробно, поэтому и есть идея ее использовать как подложку
Сообщение trir »
подложку проще взять на http://openstreetmap.ru/
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
