Работа с линейными координатами
Идеи и запросы на отсутствующую или изменение существующей функциональности QGIS, патчи.
nearma
Сообщение nearma »
Вот что хотелось бы видеть в QGIS, так это возможность работать со слоями событий на линейных объектах, имеющих координату M.
Если брать за пример ArcGIS, то это возможность отображения на карте событий на маршруте в виде точек и/или линий по километражу, пикетажу и т.п.
Примерное описание:
1. имеется слой линейных данных с линейной координатой (SHP, esri geodatabase )
2. имеется таблица точечных и протяженных событий на линейных объекта
3. нужен инструмент, который будет размещать табличные данные на линии в виде точки или линии, и отображать их на карте в слое-событии
4. желательно чтобы при изменении данных в таблице событий, происходила перерисовка слоя события
Спасибо.
Re: Работа с линейными координатами
Сообщение Voltron »
В GDAL 1.9.0 появилась возможность работать с данными XYM, которые считываются как XYZ (подробнее, #2374)
Дмитрий Барышников
Voltron писал(а):В GDAL 1.9.0 появилась возможность работать с данными XYM, которые считываются как XYZ
Это немного не то.
Просто в ArcGIS этим отдельный модуль/набор инструментов занимается (Linear referencing tools).
Это когда у точек нет географических координат а только линейные (например километры) а есть шейп дороги имеющий эти отметки - то можно точки геокодировать.
Народ хочет такое дополнение я так понимаю.
Сообщение Voltron »
Все начинается с малого. Вот начали M-координату делать в GDAL. Пройдет время — доведут до ума, а там и кугис подтянется. Когда-нибудь. Может быть
Сообщение Voltron »
Начиная с fb73d0f648, в библиотека анализа появилась поддержка таких слоёв.
Вернуться в «Предложения по QGIS»
